Tapec
e30
Tapec
Příspěvek od e30 » 12. 09. 2005 10:20
Čim nejlíp nebo jak vůbec vyčistim tapec. na střeše?Mám tam fleky-hnědý asi cola nebo co a benzín s tim nehnul.Nebo mi poraďte někakou barvu kterou ten tapec stříknout.Dík moc za radu
euromen
Re: Tapec
Příspěvek od euromen » 12. 09. 2005 11:32
e30 píše:Čim nejlíp nebo jak vůbec vyčistim tapec. na střeše?Mám tam fleky-hnědý asi cola nebo co a benzín s tim nehnul.Nebo mi poraďte někakou barvu kterou ten tapec stříknout.Dík moc za radu
já sen na to použil tekutej ariel (cca 1:5 s vodou) od našich sousedů němců a šlo to dolu jedna báseň, žádný čističe na koberce a na láktu nezabraly tak dobře jako prášek(gel) na praní
pak to chce akorát trochu přejet hadrem aby to nebylo tak naškrobený práškem
dočasný konec BMW :-(
e30
tapec
Příspěvek od e30 » 12. 09. 2005 12:21
Díky zkusim a dám vědět
Delta
Tapec
Příspěvek od Delta » 19. 09. 2005 16:10
já to zkusil a nic,nevíte ještě někdo jak s tim pohnout?
=> e30 318i cupe R.I.P.
=> e36 318iS cupe,kola BMW M3 styling 39
=> e46 330dA saloon,BMW Z4 styling 103 R.I.P.
=> e39 525dAT touring,BMW styling 37 M
=> e46 330d touring,BMW styling 72 M
euromen
Re: Tapec
Příspěvek od euromen » 19. 09. 2005 20:17
Delta píše:já to zkusil a nic,nevíte ještě někdo jak s tim pohnout?
pak už jenom tvrdá chemie (perchlor a jiný sračky) počítej s tim že to můžeš tu tkaninu dost poškodit při nesprávný chemii
