celí auto se klepe-pomooc
mam dost výraznej problém!když jedu cca 80 tak se celí auto chvěje a dost mě to sere!ale zjistil jsem že když víc zabrzdím přestane to ale jakmile pustim brzdu zase se to klepe:-/ mam tam jiný zadní ramena diferák tak nevím kde hledat chybu!setkal jste se s tim někdo?fakt mi to strašně sere!
728 36 83 19
728 36 83 19
kola jsou vyvážený od tý doby co jsem dával vyšší gumy cca měsíc:-/
asi flery mi říkal že by to mohlo bejt uložení kardanu ale to se mi nějak nezdá..
728 36 83 19
728 36 83 19
muže být:-) ale proč by to přestávalo při brždění?to nechápu?!autojacek píše:Kardanový kříž?
728 36 83 19
728 36 83 19
kdyz to prestava pri brzdeni, tak to bude neco na kolech...krivej person, lozisko, ktery nemusi hucet..ja sem mel na klech podlozky bez stredovyho krouzku
a delalo to to samy...
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
to iwan:křivej person?
to dan:zejtra to vyzkoušim fakt už to nechápu!ale pokud si vzpomínam tak jsem na zadku měl 13ky když jsem si byl zařádit a dělalo to to samí!
728 36 83 19
728 36 83 19
proč by při brždění nedělala bordel?Anonymous píše:hardyspojka - guma mezi kardanem a převodovkou / stojí asi 1200,-
jinak to dělá i když je tam kvalt i když tam neni,neni to závyslí na otáčkách motoru ani na zařazenym stupni na převodech!
728 36 83 19
728 36 83 19
- [CZ]Airwolf[OC]
znáš to přísloví "co mi neni rovno po tom je mi hovno"?:-)[CZ]Airwolf[OC] píše:hele BMWaku ty v 16ti jezdis ? nebo jako jak ?
728 36 83 19
728 36 83 19
Jo jo. Dělalo to i na těch 13kách a myslím, že to jde zepředu, protože se chvěje i volant. A nakopaný kola dělají něco jinýho. To jsem měl na mojí ex E30.BMWAK píše:to iwan:křivej person?
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
