chystam se na nutnou vymenu zadnich silendbloku pred zadni napravou..mlati mi to
je vse potreba vyhodit abych cele uchyceni mohl vybrat a nalisovat a nebo je na to nejaky chytak?
dekuji za rady
vymena zadnich silentbloku
Pravidelný sponzor zlínské policie
mno musíš toho vyndat docela hooodně moc!!dneska jsem si hrál s ramenem a koukal jsem na tu rezatou nápravnici (že by zasloužila opískovat a nalakovat + nový silentbloky ) ale fakt to nebude prdel sundat!měli by jít dolu ramena=odpojit brzdový hadičky+lanovod ručky,odpojit tlumič snadat pružinu+povolit dva docela zarezlí šrouby+poloosy.potom vyndat diff a nakonec povolit samotonou nápravnici!!!prdel to nebude!
728 36 83 19
728 36 83 19
v servisu sem to mel udelany asi za 30-40min a to by urcite todle vsechno nestihnul...
B ílo M odrá W rtule
Opravy, upravy, G.O...
aha no tak v tom případě na to mají nějakej vynález co nemam a potřebuju:-)
728 36 83 19
728 36 83 19
- DAN
- Věčně nespokojený
NJN, jenomže to ti měnil akorát siletblocky nápravnice - ty 2 velký válceIwan píše:v servisu sem to mel udelany asi za 30-40min a to by urcite todle vsechno nestihnul...
když by měnil i ty malý na ramenách - tak by musel bezpodmínečně sundat obe ramena, nebo to shodit celý i s nápravnicí, v obou případech se to odpojuje od diffu a to nemůže trvat 30-40 minut - to by museli dělat min dva lidi a fedrovat jako hovada a ještě by to asi nestihli
Většina opravářů nemá ty přípravky, kerý umožňujou vytáhnout na nalisovat ty velký siláče na autě, tak musej shodit celou nápravnici - čecko dolů - vejfuck,...
Ty malý siláče si můžeš udělat sám - shoď ramena s poloosama a vypal je autgenem,... a ve svěráku tam natlač tam nový - mělo by to jít v pohodě, dobrý je "namazat" to ironem - on se pak odpaří
velký, pokud nejsou přípravky, jsou větší voser - čecko se musí sundat
a nebo zajet do Práglu za Jamborem a on to na počkání udělá za cca 700,- - teda jen ty velký - nápravnice
