pomoc zadreny hydrostely
Prosim o pomoct?Chci si koupit BMW 318 r.v 90 mam jedno vybrany ale pri projiztce
se zadreli hydrostely!! Nevite cim to muze byt?? a jestli do nej mam jit
je kompletne pospravovany.
Re: pomoc zadreny hydrostely
no tak to si připrav víc chechtáků, pováč jen hydra ti stačit nebudou, když už to budeš dělat tak rovnou se vším, vačka, vahadla, hydra...............
a abych nezapoměl tak ještě nový rozvody.........
Blondýnka na křižovatce. Z druhého auta vystoupí naštvaný chlap a rozkřičí se na ní:
"Ty krávo, dělala jsi vůbec někdy řidičák?"
Blondýna se jen usměje: "Určitě víckrát než ty, debile!"
Ja prave to auto chci kupovat jenze pri projizce se to zadrelo a nevim jestli do toho mam jit!!!Rozvody sou novy to auto bylo kompletne pospravovyny teda krome motoru?tak nevim jestli do nej mam jit nebo jeste pohledat nekde jinde??starter píše:no tak to si připrav víc chechtáků, pováč jen hydra ti stačit nebudou, když už to budeš dělat tak rovnou se vším, vačka, vahadla, hydra...............
tydle motory jsou problém, dělaj BMW ostudu¨
a je to potom zadření hyder pojízdný? občas se tu prodává celej motor okolo 5K, což je lepčí varianta, nevím jak jsi na tom finančně, pováč repase hlavy a všechno vokolo v servisu cca 15K
motr toci ale nechce to naskocit vohly se aj 3 ventyly!Do servisu to davat nebudu mam kamose co je automechanik!!Ale mam strach abych to nespravil a ono se to neposralo znova!nevis cim to muze byt??je to jenom starim?kamos na to koukal a rikal ze nane nesel olej tak mam strach ze sou jeste ucpany kanalky v hlave nebo jak to tam je!starter píše:tydle motory jsou problém, dělaj BMW ostudu¨
jde to, když se naleje do motoru místo pořádnýho oleje nějaká sra..a tak se to může stát. Mám to za sebou ne svojí vinouMax-Max píše:spis odesel motor komplet, neumim si predstavit jak by se hydrostely mohli zadrit.
Oprava u známýho cca 13000,- použitá starší komplet osazená hlava, výměna několika hydroštelů, zbroušení hlavy, nový těsnění, nový šrouby, náplně, rozvody vč kladek......
Od tý doby motor šlapal v pohodě, ale pro změnu mi odešel spodek = výměna motoru za M43
momentálně bez.......
Sežeň si jinej motor a ať ti o tu cenu motoru +- nějakej ten peníz za práci zlevníridik píše:Ja prave to auto chci kupovat jenze pri projizce se to zadrelo a nevim jestli do toho mam jit!!!Rozvody sou novy to auto bylo kompletne pospravovyny teda krome motoru?tak nevim jestli do nej mam jit nebo jeste pohledat nekde jinde??
