demontaz dvernich zamku
ajfel
Příspěvek od ajfel » 05. 09. 2005 11:12
ahoj lidi ...
chtel jsem v nedeli demontovat zamky dveri, vycistit a namazat ..
ale nepodarilo se mi zjistit, jak zamek ze dveri dostat :(
asi jsem neco prehlid, jelikoz jsem tohle tema nenasel ani v historii, tudiz to bude asi jednoduche :)
vypada to, ze je tam central - ale urcite neni funkcni .. pred zamkem je jeste nejaka mala cerna krabicka, pres kterou vidim prd. baterku jsem nemel a pristup tam je naprosto uzasny ..
dik za cokoliv :)
potrebuju zamky pred zimou namazat, jinak se dovnitr asi nedostanu.
diiik
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 05. 09. 2005 11:36
jednoduchy zamek ma z druhy strany takovej plach ve tvaru U a ten to jisti....nic vic
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
ajfel
Příspěvek od ajfel » 05. 09. 2005 11:52
ok, ja si myslel, ze to bude neco jednoducheho ...
dostava se k tomu predpokladam pres ty dirky o prumeru 3cm ...
a nasazovani je asi zabava ne? :)
musim vzit priste tu baterku nebo jit na slunce ...
dik
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 05. 09. 2005 12:01
ne oddelas tapecir sundas folii a ze strany mas celkem slusny okna na to aby si tam prorval hadi ruku... :lol: de to
Tel : 773 622 822
E39 525D
Martinfly
Příspěvek od Martinfly » 05. 09. 2005 14:34
Flery píše:ne oddelas tapecir sundas folii a ze strany mas celkem slusny okna na to aby si tam prorval hadi ruku... :lol: de to
Je to tak jak pise Flery
Jde lip nandat, nez sundat, aspon me. Ja jsem si pri vyndavani pomohl kombinackama.
Spatky staci jenom to "ucko" spravne trefit do tech drazek a zatlacit.
Takze takova petiminutovka :D
Příspěvek od Max-Max » 05. 09. 2005 15:04
nejjednodussi je vyndat to tak, ze to Ucko ma na tom uzavrenem konci trochu prolis, za nej se da zapacit sroubovakem a vytahnout jej, a nandani je taky lehky, je ovsem potreba tak jak pise Flery oddelat tapecir a napchat tam ruku. Doporucuju vybrat i mechanizmy zamku, zvykne tam bejt bordel a ten brzdi otaceni jazycku samotne vlozky zamku a pak se zamek posere uplne. Mechanizmus drzi na 3 sroubech zboku na dverich, pokud je central tak je jeste nutno odpojit tahlo servomotorku.
Pri rozebirani zamku doporucuju rozdelat jej uplne, vcetne zapadek vevnitr, jen tak dosahnes uplneho vycisteni a promazani. Montaz je snadna, jen je treba trochu casu na zpetne dopasovani tech zapadek.
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 05. 09. 2005 19:00
no ja se tim tak trochu zivim ale poradim laelky vatahnout lehce opilovt po ocisteni a nasadit opet bud podle klice nebo si je dat tak abys je nepomichal at pak muzes este otacet klicem :lol: a samo pekne namazat.. 8)
Tel : 773 622 822
E39 525D
