při nastartování zakouří- spotřeba oleje?
Co by to mohlo být? Když nastartuju studený motor, tak z výfuku vyběhne obláček kouře. Asi na 2 vteřiny, potom už nic...
Jinak při jízdě nekouří, olej žere normál, podle stylu jízdy.
Výfuk není sériový, je to domácí práce... má to vliv?
Naposledy upravil(a) Pepper dne 16. 09. 2005 19:43, celkem upraveno 1 x.
Zatim nic moc, najel jsem asi 1000km docela ostře a chybí max. litrZave píše:myslim ze to budou gufera ventilu... jak to zhasnes tak ten olej krasne za tu dobu projde pres ty gufera a jak to pak nakopnes tak se spali a pak uz to nehuli... (resp. ten olej tam de porad ale uz malo takze to nevidis)
kolik ti to zere oleje?
no tak to je celkem pekloPetr237 píše:Zatim nic moc, najel jsem asi 1000km docela ostře a chybí max. litrZave píše:myslim ze to budou gufera ventilu... jak to zhasnes tak ten olej krasne za tu dobu projde pres ty gufera a jak to pak nakopnes tak se spali a pak uz to nehuli... (resp. ten olej tam de porad ale uz malo takze to nevidis)
to ani nemusis menit olej, staci jen dolejvat...
řikám že záleží na stylu jízdyZave píše:no tak to je celkem pekloPetr237 píše:Zatim nic moc, najel jsem asi 1000km docela ostře a chybí max. litrZave píše:myslim ze to budou gufera ventilu... jak to zhasnes tak ten olej krasne za tu dobu projde pres ty gufera a jak to pak nakopnes tak se spali a pak uz to nehuli... (resp. ten olej tam de porad ale uz malo takze to nevidis)
kolik ti to zere oleje?![]()
když budu jezdit klbouka, tak si to vezme prd
Jaká je vaše spotřeba motorového oleje?
Mám auto na hobby ježdění
většinou tomu dávám , samozdřejmě až když se to ohřeje. Čili mám najeto cca 1000km docela ostře, je litr oleje v normě, nebo to je dost?
Zajímá mě názor hlavně těch, kdo jezdí podobným stylem...Ondra_m, Matyáš, Hanis, Chiméra, .....aj.
Pochlubte se
Pochlubte se
Hehe já to na km nepočítám... Já to počítám na nádrže, ale dalo by se to dopočítat.
Třeba v sosnový si to vzalo cca litr a kus na tři nádrže, při průměrný spotřebě 50 l/100km. Takže to je cca litr na 150km
Ale zase když jezdím tady u nás po okolí tak to není tak strašný. Tak to je tak litr na 5 nádrží. Což je cca 1200-1500 km
Ale třeba když jsem jel jen tak na výlet na DTM do brna tak to za těch víkendovejch 1000km při 11l / 100km schrouplo tak odhadem dle měrky 2deci.
Je obrovskej rozdíl, jezdíš-li normálně, nebo jestli to točíš a šlapeš tomu na krk.
Takže litr je nadprůměrně na normální jízdu, ale na "krmení" bych to neřešil.
Ondra ex.M-Fahrer
jj , čili je to v normálu. Ale ještě bych chtěl dodat.. máme firemní Renault Kango 1,2 16V a dostává slušnej náklad- jezdíme na max. zatížení (600kg) . Je to nějakejch 75PS a tady u nás v kopcích se tomu moc nechce jet, takže se musí točit cca 3000-6000ot aby jsme nebrzdili provozondra_m píše: Je obrovskej rozdíl, jezdíš-li normálně, nebo jestli to točíš a šlapeš tomu na krk.
Re: olej
přijeď někdy taky na celodenní ježdění na okruhu a uvidímepetr bmw píše:cau musim vam rict je ja svyho brambora taky nesetrim,ale ta vase spotreba spotreba je prehnana.ja mam motor m20 a mezi vymenou jt.10 000km si veme max 0,5l a to jeste diky tomu ze mi malinko rosi vana
Co ja vim (a podle zkusenosti taky), tak BMW nikdy nebylo prebornik v uspore oleje ve svych motorech... Moje M50 si rekne cca o 1 litr na 5000km pri 50% strelba a 50% pohodovy jizdy. Resit to asi nelze a tak je mi to jedno.
Re: olej
Jak píšeš v izerátupetr bmw píše:cau musim vam rict je ja svyho brambora taky nesetrim,ale ta vase spotreba spotreba je prehnana.ja mam motor m20 a mezi vymenou jt.10 000km si veme max 0,5l a to jeste diky tomu ze mi malinko rosi vana
