El. zrcátka
pkot
El. zrcátka
Příspěvek od pkot » 02. 09. 2005 12:42
Cau mlada si koupila 318 kupe.
Ma tam v el. jen zrcadla a ty nefunguji .
Nevim zda treba jen nechyby naka pojistka ci rele .
Nikde jsem nenasel , prez kterou pojistku to frci .
Do toho ovladaciho cudlaku nejde nikam plus.
Mate nejaky recept, jak na to .
Dekuji za radu .
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 02. 09. 2005 13:13
1. pojistka c. 19 (zkus dat jinou ne jen prekontrolovat)
2. zoxidovany kontakty v konektoru mezi dverma a sloupkem (jsou to takove ty oddelene v dolni casti konektoru
3. asi nekde premrdlej kabel
nic vic me nenapada :oops:
Příspěvek od Max-Max » 02. 09. 2005 13:18
nejspis ten konektor ve sloupku nebo pak napajeni z pojistky
pkot
Příspěvek od pkot » 02. 09. 2005 13:51
Dekuji vsem za napady . Testnu to o vikendu a dam v nedely vedet .
pkot
Příspěvek od pkot » 04. 09. 2005 20:16
Tak jsem vcera zjistil , cim to je .
Ten konektor ve dverych byl tak zoxidovanej za by tam neprosel ani permonik .
Akmall
Příspěvek od Akmall » 06. 09. 2005 10:56
Mam taky ten problem . U ridice jde normal kdyz preho dim na spolujezce tak pri pohybu dolu a nahoru to cvakne a do boku nic....zkousel jsem to i u jinyho zrcatka.
cim to?
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 06. 09. 2005 12:26
Akmall píše:Mam taky ten problem . U ridice jde normal kdyz preho dim na spolujezce tak pri pohybu dolu a nahoru to cvakne a do boku nic....zkousel jsem to i u jinyho zrcatka.
cim to?
konketor ridice nebo spolujezdce
nejsi sam :lol: neznam 30 ktera kdyz po letech se otevre konektor tak nevypadnou zrcatka :roll:
Akmall
Příspěvek od Akmall » 06. 09. 2005 12:29
u ridice funguje zrcatko normal
u spolujezce cvakne kdyz ovladam nahoru nebo dolu. Do leva a do prava to mlci. konektor jsem prostrikal byl fakt strasnej....ale zlepseni neprislo...Nemuze bejt problem v tom ovladaci?
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 06. 09. 2005 12:32
Akmall píše:u ridice funguje zrcatko normal
99,99 % je v konektoru nebo ve vedeni. Vem si, ze v konektoru dveri jde stava nejen do dveri, ale i ven na spolujezdce, pripadne je v prdeli ten konktor u spolujezdce. Temer na 100%, ja si s tim hral tyden.
Akmall
Příspěvek od Akmall » 06. 09. 2005 13:25
diky byl fakt uplne zelenej ale nepodarilo se mi ho rozebrat......tak asi tak.....PLS jak rozebrat nedestruktivne ten dverni konektor? Uz soi to nepamatuju a nerad bych ho voddelal.
E39 530D Touring
Příspěvek od Max-Max » 06. 09. 2005 14:33
Akmall píše:diky byl fakt uplne zelenej ale nepodarilo se mi ho rozebrat......tak asi tak.....PLS jak rozebrat nedestruktivne ten dverni konektor? Uz soi to nepamatuju a nerad bych ho voddelal.
ja to resim tak, ze sundam kryci gumu, sroubovakem mirne napacim zapadky po stranach aby se uvolnili od sajrajtu a do plochejch klesti vemu ten stred a zatahnu, zatim to vzdy fungovalo. Samotny piny pak jemne uvolnit zapadky vevnitr a vytrhnout (pri zpetne montazi pak ty zapadky dobre nastavit) a tak procistit. Ale to asi delat nebudes muset. Pokud bys chctel ty piny na konektoru nejak prebrusovat pilnickem nebo necim jinym, bacha na to, ze je tam stava a obcas to jiskri a sem tam muze neco odejit :?: :lol:
Akmall
Příspěvek od Akmall » 06. 09. 2005 15:15
Vzdy odpojuju baterku ....diky za tim staci
E39 530D Touring
athlon_137
Příspěvek od athlon_137 » 06. 09. 2005 15:52
Mam taky podobnej problem :D U E34, obe zrcatka chodi jenom do boku. Kdyz dam "joystick" nahoru, zrcadlo se toci do leva a naopak. Bude to tim konektorem? Motorky sem zkousel, fungujou.
pkot
Příspěvek od pkot » 06. 09. 2005 16:06
athlon_137 píše:Mam taky podobnej problem :D U E34, obe zrcatka chodi jenom do boku. Kdyz dam "joystick" nahoru, zrcadlo se toci do leva a naopak. Bude to tim konektorem? Motorky sem zkousel, fungujou.
Bude to tim na 100% . Taky jsem to v jednu chvily mel takhle .
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 12. 09. 2005 10:28
suhlasim staci nastriekat kontakty v stlpiku dveri a zrkadielka sa rozhybu. :idea: Ani mne to neslo.
zdenko
Příspěvek od zdenko » 28. 08. 2012 11:45
Chcem dat nastriekat vonkajsie spetne zrkadla, chcel som ich lakernikovi pripravit tym ze ich oddelim od samotneho drziaku a zrkadla, no jak tak na to kukam neviem na to prist ako :) vie niekto poradit? Alebo sa to strieka v celku? :roll:
jerzy_23
Sponzor e30.cz
Příspěvek od jerzy_23 » 28. 08. 2012 13:30
vim ze zrcatko se da vytahnout ven tak, ze strcis zespoda do zrcatka tenky sroubovak (je tam dirka), tam je drazka, tou otocis koleckem doprava nebo doleva (uz si nepamatuju, proste kam pujde), jde to jen kousek. to by melo odjistit sklicko a dostanes se dovnitr.
Příspěvek od Max-Max » 28. 08. 2012 22:16
naspodu drziaku zrkadla je plastova krytka a pod nou fixacia mechanizmu
zdenko
Příspěvek od zdenko » 28. 08. 2012 22:29
Dík :wink:
dedion
Příspěvek od dedion » 26. 08. 2013 16:44
borci mám také problém se stahovačkama, ale když sem se do teho pustil tak jsem zjistil že při otevřených dveřích jdou stahovat okna normálně, ale jakmile zamáčknu ten spínač zavřených dveří tak už stahovačky nejdou .. a bohužel nejdou ani el.zrcátka, konektor ve dveřích sem se díval a nevypadá špatně, není na ty zrcátka zvlášť nějaká pojistka ? Předem díky za rady
