osvetleni interieru
ajfel
osvetleni interieru
Příspěvek od ajfel » 30. 08. 2005 08:43
nemate nekdo prosim fotku toho, jak to vypada v miste , kde se ma uchytit stropni svetlo nad B sloupkem?
nebo odkaz do ETK .. nemuzu to najit :oops:
vytahoval jsem ho a asi tam drzelo jenom silou vule, protoze ho tam neni do ceho dat :evil:
taky by me zajimalo, jak maji byt ty kontakty naohybane ...
uprostred bez kontaktu, na kazdou stranu jeden kontakt?
jsou v tomhle oba svetla stejne? (ridic spolujezdec?)
nefunguje mi to a do zimy bych to chtel nejak vyresit ..
diky
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Re: osvetleni interieru
Příspěvek od Max-Max » 30. 08. 2005 08:47
ajfel píše:nemate nekdo prosim fotku toho, jak to vypada v miste , kde se ma uchytit stropni svetlo nad B sloupkem?
diky
petr
je to takovej plastovej ramecek osazenej v plechu strechy
svetylko: kontakt na jednu i druhou stranu, plusovej kabel je trvalej privod, minusovej spinanej od dveri nebo spinacem. Oba jsou stejna, nejcasteji se posere spinac na dverich - zanese se spinaci kontakt - nebo se dlouhym svicenim roztavi to svetylko a pak nedosedaj kontakty.
ajfel
Příspěvek od ajfel » 30. 08. 2005 09:58
dik za info ...
je problem tam ten ramecek dat bez rozdelani stropu?
diky
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od Max-Max » 30. 08. 2005 10:20
ajfel píše:dik za info ...
diky
petr
je pod calounenim a mne se jeste oddelat calouneni bez poskozeni nepovedlo :roll: tak mnoho zdaru
ajfel
Příspěvek od ajfel » 30. 08. 2005 11:10
Max-Max píše: je pod calounenim a mne se jeste oddelat calouneni bez poskozeni nepovedlo :roll: tak mnoho zdaru
diky za info ... :) .... :? :( :cry:
proto jsou asi oba ty ramecky polamane a nevymenene :evil:
petr
BMW X5 4.4i (2001)
ajfel
Příspěvek od ajfel » 02. 09. 2005 11:09
tak hlasim, ze jsem vymenil ramecek bez poskozeni stropu :)
asi za 15minut .. nez jsem ho tam nasoukal ..
mozna taky proto, ze muj strop stoji za prd .. cely je nejaky sveseny :(
nicmene, svetylko sice porad nesviti, ale uz aspon nebude za jizdy vypadavat :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Příspěvek od Max-Max » 02. 09. 2005 11:27
ajfel píše:tak hlasim, ze jsem vymenil ramecek bez poskozeni stropu :)
petr
vundej ho, koukni jestli ty plechovy pacicky dosadaji na konec zarovky podle toho, v jake poloze je prepinac. ty pacicky po letech se tak nejak odpruzi a nedosedaj.
Sviti kdyz ho prepnes na rucni nebo na dvere nebo nesviti vubec? Pomaha taky rozdelat ten spinac na dverich a poradne prebrousit dratenym kartacem to se casem totiz zvykne pekne zas..t .
ajfel
Příspěvek od ajfel » 02. 09. 2005 12:31
pacicky uz jsem patricne ohybal ...
aby dosedaly .. sviti jenom to trvale po zapnuti a jenom jendo svetylko .. musim to promerit a zkusit vytahnout ty dverni spinace ... a podivat se na ne .. nesviti to, ani kdyz otevru vsechny dvere ..
druhe svetylko se dotyka ok, ale nesviti vuuuubec nic (zarovka ok).
ta elektrika v mem aute je hnus .. a to naprosty :(
v nedeli se budu cely den hrabat v aute .. ale budu menit nejake hadice a blbosti, myt motor ... ve ctvrtek jdu na prestavbu na lpg :)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
