někudy zatéká
Návštěvník
někudy zatéká
Příspěvek od Návštěvník » 15. 08. 2005 11:52
Objevuje se mi voda u řidiče na zemi. Bohužel se zároveň dostavá i do elektriky v levém prahu a tu likviduje ( zkratuje baterku, rozhodí palubku apod.). Není vidět žádná možná vodní cesta. Mám střešní okno, nevím ale kudy vedou odtokové kanálky, které by mohly být ucpané. Našel jsem pouze jeden odtok, pod předním sklem uprostřed, ten je čistý. Čím by to mohlo být a co s tím? Poraďte pls. Dík
Bobo
Příspěvek od Bobo » 15. 08. 2005 12:07
Od šíbru vedou vodu takový hadičky z tvrzený gumy. Jdou A sloupkem a ústí kousek před předními reproduktory (tzn. blíž k sedačce). Pokud sundáš plastovej kryt reproduktoru (možná budeš muset sundat ještě kryt pod volantem), celkem dobře tam uvidiš. To je 1. možnost - porušený vedení vody od šíbru.
2. možnost je, že máš trochu prohnilou podlahu - podběh. Nebo "kostku" - hned za předním podběhem u prahu.
3. možností, ale to bych řekl že ne, je špatný těsnění čelního okna.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 15. 08. 2005 12:10
diky, kouknu na to
Bobo
Příspěvek od Bobo » 15. 08. 2005 12:14
Koukni :wink:
Vasa
Příspěvek od Vasa » 15. 08. 2005 12:39
Musim rict, ze mam stejny problem, ale vim presne kudy to tece. Mne tece voda do auta levym spodnim rohem celniho okna. Presne se proud vody preleva pod sklem pres vnitrni cast gumy. Je to jak mala prehrada. Nasledne to tece nekudy za pristrojovkou a na zem ukapava pres otevirani kapoty. Zatim to resim hadrem (pri spravne aplikaci vodu nepusti) a nebo pri parkovani se snazim, aby auto stalo naklonene na pravou stranu. Az budu menit celni sklo (coz k jeho stavu bude dost brzo) asi budu muset vymenit i gumu :(
Vasek.
poklad
Příspěvek od poklad » 16. 08. 2005 04:27
caf mne zatekalo pri stieracoch su take mriezky a tam stala voda asi casom popraskal maglajz co tam bol natrety a tam to tieklo do auta
nakladat bmw az diferak neroztrhne
