prejhrejva se! pomoc.
honzaque
Příspěvek od honzaque » 10. 08. 2005 15:34
Mam e28 520i,prehrejva se,mam venku thermostat. asi je spatna tak vrtule,spis sem se chtel zeptat,estli to muze bejt jenom tim nebo jestli musi bejt spatny este neco,ze se to tak hreje? a kolik stoji ta vrtule?
e28 520 rok 1984
milo
Příspěvek od milo » 10. 08. 2005 15:52
vodni pumpa, zarostly chladic, zavzdusneny okruh, tesneni pod hlavou, hlava .......... zacal bych tou pumpou ...
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 10. 08. 2005 17:41
já bych začal viscospojkou..at ti někdo pujčí funkční ta udělá strašně moc!!nová je dost drahá cca 3 tisíce:-/
728 36 83 19
Venca.
Příspěvek od Venca. » 10. 08. 2005 17:48
Je-li termostat venku , odzkoušet funkci.
Ujistit se, jestli je dost chladící kapalinya není zavzdušněný okruh.
Visco testnout novinama.
Pak bych řešil pumpu a hlavu.
Příspěvek od Max-Max » 10. 08. 2005 22:25
topeni topi? pokud ne, je zavdusnenej okruh.
Pokud ano, tak pak:
na vonobeh se hreje? pokud ano, zarostlej chladic nebo spatna visco
pokud ne, tak pak:
vodni pumpa a tak dale az nakonec dej otestovat jestli neni praskla hlava
