dubar
od dubar » 05. 08. 2005 13:17
Vie mi niekto napisat spolahlivy postup ako nastavit ventilyna M10 318i?
Mam na mysli vackova hriadel - ventil a mierka (kde to ma byt natocene v akom poradi atd.)
Potreboval by som to surne........
Venca.
od Venca. » 05. 08. 2005 14:00
0,20 mm na studeným motoru na všech ventilech.
Pokud sundáš víko, krásně tam vidíš (OHC) a nemusíš honit pořadí.
dubar
od dubar » 05. 08. 2005 15:46
volu poznam, ale neviem v ktorej polohe musi byt vacka oproti vahadku aby som nastavil volu 0,2. Otazka - mierku davam medzi ventil a vahadko?
dubar
od dubar » 05. 08. 2005 15:48
alebo mozem dat mierku aj medzi vacku a vahadko?
Venca.
od Venca. » 05. 08. 2005 16:01
Měrku mezi stopku ventilu a vahadlo.
Vačka musí být výstupkem (vrcholkem) směrem od vahadla, nesmí tlačit na vahadlo.
dubar
od dubar » 05. 08. 2005 16:07
len ked tocim klukovou hriadelou a vacka sa otaca neviem kde je ta spravna poloha vacky aby som mohol nastavit volu ventila. Vzladom na to ze "vystupok" na vacke je v spodnej casti hlavy a zle to vidiet neviem ako to mam spravne nastavit.
Asi som antitalent, alebo nieco ine.....
Záchvat
od Záchvat » 05. 08. 2005 16:10
Vačka je snad nahoře na hlavě ne? Prostě si toč klikou a když vačka bude směřovat nahoru, ne na vahadlo, tak měř vůli.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Venca.
od Venca. » 05. 08. 2005 16:14
Dyk je na tu vačku vidět ze všech stran, je to naprosto jasný.
Když je natočený vrchol vačky od vahadla pryč, měř vůli.
dubar
od dubar » 05. 08. 2005 16:18
to som chcel vediet, to znamena ze vola medzi ventilom a vahadlom je stale rovnaka az do chvile kym sa vrchol vacky nepriblizuje a nakoniec nedotkne samotneho ventilu. A tak volu 0,2 mozem vlastne nastavit v akejkolvek polohe vacky okrem toho co som pisal?
Venca.
od Venca. » 05. 08. 2005 16:37
dubar píše:
Asi tak.
A samozřejmě je "nejjistější" aby byl vrchol na opačnou stranu...
dubar
od dubar » 05. 08. 2005 16:41
dakujem, asi mi to treba napisat polopate. Vdaka, dalsi dotaz je "Cvakani3....
