Jedu rychle a teplota stoupá
Re: Jedu rychle a teplota stoupá
Tak tak hledám podobný problém jako mám já ale nenalezl jsem řešení.Děje se mi více méně něco podobného jako je zde popsáno.Motor se při větší zátěži dost zahřívá,hlavně při jízdě do kopců,po městě,apod....Při zástavbě motoru jsem nic nenechal náhodě a preventivně se dávalo vše nový.Chladič,termostat,hadice,vodní pumpa.Jedině co jsem teda za ten rok odpozoroval tak je to že pokud při jizdě nechám otevřený topení tak je teplota naprosto o.k. a chová se upně normálně.Drží jak má s nepatrnýma výkyvama +-1mm na budíku.Co mě napadá tak že to může způsobovat chladič,ten mi prodejce nabídl nějakej sice novej,ale čínskej za pár korun,jinak termostat je Wahler a vodní pumpa Behr,systém jsem několikrát proplachoval a čistil ale nic z něj nešlo,pouze slabý kal ale nic tragickýho,olej nebere,vodu taky ne,tu jsem za celý dva roky nemusel dolít .Nestalo se zde někomu že by byl problém s tímhle chladičem z Číny?Že by měl třeba menší světlost trubiček kterými kapalina proudí?
Nechci dělat ukvapený závěry, ale bývá to přesně jak píšeš. Už jsem na několika autech viděl podobné problémy. Konkrétně na své E30, mám v tomhle hice taky větší teplotu když jedu rychle, přičítám to tomu že jsem chladič nečistil.
BTW: Konkrétně u W124, chladič opticky ok, ale auto se hřálo, novej chladič a je po problému. A hlavně origo. Okem to prostě nemusí být vždy ok...
- Greeny
ještě mě napadá.. před chladičem je takový plastový dekl co usměrňuje vzduch do chladiče. Z mojich zkušeností je tam docela důležitý, protože když tam není, tak vzduch chladič prostě obteče a skrz neprojde skoro nic. Máš ho tam? A přesně sedí na chladiči bez velkých mezer?
Vše mám tak jak má být,usměrňovače,sahary,viscospojky,....Jen ten Čínskej chladič:-)
co to je za značku chladiče ?
Škatulu mám v garáži,jak tam půjdu mrknu.Balení i provedení pěkný ale nevím.Ani nevím jestli je to tím nebo něčím jiným.Jak jsem psal,všechno dělaný,nový a zkontrolovaný a prostě leze,neuvaří se ale leze výš
kdybys aspon nelhal ze jezdis rychle....jednou jsi me vezl a topspeed byl asi 59
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
A nie 69?BobbySD píše:kdybys aspon nelhal ze jezdis rychle....jednou jsi me vezl a topspeed byl asi 59
S teplotou aj ja bojujem od momentu kedy povolila eska paska a vytrhlo mi hadicu odvtedy to kolise okolo stredu staci ze je kopec ta sa to tak 1-2mm pohne a ked je dlhy kopec dole tak to klesne dost pod stred skoro k tej prvej palicke nalavo od stredu mal som za to ze termostat (podla chovania) vymenil sa a priznaky rovnake mozno miernejsie... auto chodi, na mieste drzi rovnaku teplotu normalne kuri, voda nemizne emulzia nie je ale dost ma to sere ked sa ta rucicka stale hybe predtym sa tak max 1mm hybala.
