Prosakování asi oleje u náboje zadního kola
Lak
Příspěvek od Lak » 28. 07. 2005 21:43
Tak jsem dnes měnil olej a co se nestalo koukám na zadní náboj levého kola a je celý usmolený od "asi oleje" vede tam tak 1,5 cm tlustá hadička a kolem ní to prosakuje. Chtěl jsem se zeptat jestli nevíte co by to mohlo být a jestli mi to neposrali v servisu když mi měnili obě zadní ložiska. Jinak je to BMW E30 318 Touring 1993 - když jsem ho loni přivezl ze CH tak byl netknutej 25 000 KM po českých si¨lnicích a auto zestárlo asi o pět let ( to jen tak na okraj).
Děkuji
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 28. 07. 2005 22:34
u kola to bude spis brzdovka nez olej :idea:
pkot
Příspěvek od pkot » 29. 07. 2005 08:14
Kde by se tam vzal olej . To bude vazne brzdovka , tak to ochutnej :twisted: melo by to byt horke :twisted:
Venca.
Příspěvek od Venca. » 29. 07. 2005 17:19
Očisti to hadrem dosucha, sleduj kudy to jde.
Pokud je to hadice, pak rychle sehnat novou.
Pokud to jde kolem kovové trubičky nebo odvzdušňovacího šroubu, zkontroluj dotažení (citlivě).
Pokud to jde z kovové trubičky, vyměnit za novou.
