zadní náprava
Vendys
zadní náprava
Příspěvek od Vendys » 28. 07. 2005 04:36
..problém je v tom, že i po výměně z.per je pravá strana cca 20 - 30mm níž než levá :? (kolo vůči hraně podběhu) ....nevím kde mám hledat chybu :O(
BMW to je dávka zážitků
Fx
Příspěvek od Fx » 28. 07. 2005 08:39
Třeba silentbloky, nebo to máš pěkně shnilý :)
E39 535i sedan
Iwan
Příspěvek od Iwan » 28. 07. 2005 11:49
Nebo nekdo menil lemy a netrefil vejsku... :roll: .. to uz sem taky videl...
B ílo M odrá W rtule
Hanis
Příspěvek od Hanis » 28. 07. 2005 11:55
Nebo je každá pružina jiná :)
Vendys
Příspěvek od Vendys » 29. 07. 2005 08:23
> pružiny byli snížené měnil jsem je za klasické, vím co tam dávám :) stav pořád stejný ............. před výměnou i po výměně.
> shnilý, no to bych se asi neptal vidím :D , ten silentblok nápravnice dost možný cuká zadní náprava při rozjezdu a silent bloky tlumičů už jsou po výměně
> lem, fakt je že tomu bych se taky nedivil ten skopčák byl pěkný prase na práci ........ něco s nima dělal ale jestli měnil nevím
musím vám, ale poděkovat jste tady na foru jedni z těch co víte o čem mluvíte :wink:
Fx
Příspěvek od Fx » 29. 07. 2005 08:37
Vendys: No ze jsi menil za origo je sice hezky, ale jde o to, jestli obe pruziny pochazi ze stejneho auta, pokud tedy nejsou nove... Jelikoz jinak muze byt kazda jinak unavena a muze to delat presne tohle...
E39 535i sedan
Příspěvek od Max-Max » 29. 07. 2005 08:39
takova sci-fi teorie: nebylo to bouchly na zadek az tak, ze po oprave je jeden klobouk tlumicu v jine vysce nez druhej?
Vendys
Příspěvek od Vendys » 29. 07. 2005 09:19
...ty pera byli na mém aute co jde do šrotu a to sedělo normálně ....jinak bouraný to nebylo aspon ne taková rána aby to bylo v pr..... měl jsem to odstrojený nic co by nasvědčovalo většímu zásahu
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 29. 07. 2005 15:01
Já jsem snižoval a mám ten samý problém, ale na předku, čili vyměním péra a uvidí se.. Ale typoval bych to na pružiny..
Vendys
Příspěvek od Vendys » 29. 07. 2005 15:17
.... v pružinách se mi to právě nezdá, na jednom aute OK a na druhém KO?
