zámek řidičvejch dveří, kupé
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 28. 06. 2005 20:05
Když chcu klíčem zamknout, otočením klíčku se moc nepohne ten "čudl" a nesepne ketrál, sice se zamknou dveře, ale já chcu, aby se zamklo celý auto.
Čim by to kuurva mohlo bejt ?
Rorbrabčil jsem zatím jen tapec ve dveřích - nic ulomenýho jsem neuzřel.
Sejří mě to :twisted:
Jo mám tam taky tu "bezpečnostní" polohu - vodorovně, rovnou to skáče do ní, už dlouho.
Splaš
Příspěvek od Splaš » 28. 06. 2005 23:41
To, že skáče rovnou do bezpečnostní polohy je opotřebovaným vnitřkem zámku. Dělalo mi to taky, jediný řešení je koupit novej (původně sem tam dal jinej starší a za chvíli to dělal taky). Stačí tzv. opravná sada(vnitřek zámku + stavítka), už nevím kolik stála ale nebylo to zas tak hrozný.
Tu druhou chybu bych hledal v táhlech nebo servomotorku, vliv může mít jeho poloha ve dveřích, dá se posunovat nahoru/dolů. Chce to chvíli si s tim hrát a uvidíš...
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2005 01:34
mozna bych jeste skouknul jestli neskorodovali kontakty na konektoru dvere-sloupek, nebo jestli neodesla RJ centralu. Pres kufr je to O.K.? Kdyz nezavres ani kufrem, je to RJ.
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 29. 06. 2005 19:37
díky hoši
Tak jsem dneska zjistil hlavní příčinu problému :roll:
- zoxidovaný kontakty v tý zástrčce/zásuvce ve devřích :roll:
Samozřejmě, že sem rozebral ŘJ kentrálu,...., rozkopal sem co šlo, naštěstí na zámek jsem neměl dost odvahy.
Takže čecko je zas při starým - OK :twisted:
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 29. 06. 2005 19:38
BTW co používáte kuci na el. kontakty ?
Mě příjde třeba kontaktol jako obyč "mejdlo".
Tak jsem to procáknul "čističem brzd" :twisted:
Konkor ani silikonovej sprej se mi taky nechtělo moc používat - je to pak celý mastný,... :?
Hanis
Příspěvek od Hanis » 29. 06. 2005 19:51
Čistič na brzdy není to pravý ořechový, všechno odmastí a rychleji to oxiduje. Takže kontaktol je správná volba.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 29. 06. 2005 20:26
Obyc kontaktol je supr krasne oxidaci zlikviduje :wink: nebo jeste pouzivam od motipu "cistic na kontakty" a jedna basen :wink:
Příspěvek od Max-Max » 29. 06. 2005 23:00
nebo taky dratena kefa, jemnej pilnicek a taky jedna basen :twisted:
Iwan
Příspěvek od Iwan » 30. 06. 2005 08:00
Taky musim zamykat kufrem..odmykani ok, ale jinak to u ridice moc nefacha..nekdy jo, nekdy ne..nekdo se v tom rejpal asi sroubovakem, tak je takovej okousanej...tak je bud zmrvenej zamek nebo nejakej podobnej problem, jako ma DAN....?
B ílo M odrá W rtule
Zave
Příspěvek od Zave » 30. 06. 2005 08:58
kua, vcera sme koupili 318i M40 a u ridice to jde jen odemknout a kdyz to chces zamknout tak to tam nejak preskakuje a nejde to.. :lol: jen pres kufr nebo spolujezdce.. :)
Příspěvek od Gabo » 29. 08. 2011 18:23
Já bych s dovolením vztáhnul jedno staré téma.
Mám taky problém s centrálem. Na touru u řidičovejch dveří - jde odemknout, ale zamknout nee, zamek se jakoby volně protocí až do polohy pro double lock ale nestane se nic. Jinak zamykat přes spolujedcovo dveře normálně jde, přes kufr to nejde ale to je proto, že do zámku nejde strčit klíč, když se prohrabu k servu a zatáhnu za táhlo tak auto taky zamknu.
Dneska jsem odstrojil tapce a do dveří jsem čučel, no upřimě jsem tam toho moc neviděl. Hlavně mám největší problém v tom, že na zámek rukou ani nedosáhnu. olem stahovaní okna proste hloubs nezastrcim ruku. Chtěl jsem zámek vyndat a okouknout, pokud jsem dobře pochopil schéma v ET, tak bych mel vytáhnout pojistku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=41&fg=40 č 17 a pak už bych to snad nějak měl vyndat. Máte někdo nějakej fígl? Je to hodně velke ježek v kleci?
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 29. 08. 2011 19:15
Buď vzít nějakou tyčku nebo dlouhej šroubovák a zastrčit do nejaký díry ve dveřích o kterou by se dalo zapřít a pojistku stáhnout. Nebo vzít malý kousek plechu ohnout ho tak jako by si na něm chtěl udělat háček vzít ten plech do kleští, zaháknout za tu pojistku a ztáhnout ji. Nebo se mi to povedlo i stáhnout prstama...
325ic
Příspěvek od Gabo » 29. 08. 2011 19:18
Prstama tam prave nedosahnu. A mam pak i docela hruzu ze zpetne montaze. Nicmene to vypada, ze je KO takovej ten plechovej patvar co je na konci zamku. Cudlikem na dverich auto zamknout jde. No rozdelam, uvidim ...
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 29. 08. 2011 19:23
No ale rukou by ses tam dostat měl.. Jinak nandat to zpět mi přišlo jako menší problém než to sundat... Jinak jsem měl podobnej problem nešlo auto zamknout. Nakonec to bylo tím že se mi ve dveřích nevracela klika na otvírání :D Když se zamáčkla tak jak měla být tak to zamknout šlo.
325ic
Příspěvek od Gabo » 29. 08. 2011 19:30
No nedostanu. strcim tam ruku ani po loket a to je malo. abych dosahl dal, tak mi vadi mechanismus stahovani okna. mozna kdybych si lehl na podlahu, tak bych tam dosahnul, ale to zas vubec nic neuvidim ...
Vasa
Příspěvek od Vasa » 30. 08. 2011 02:41
neni v tom zadny problem, operace na 3min i se sundanim tapce. Chce to jen cvik. O prsty bych se trochu bal (ono to vetsinou po tech 20+ letech nechce moc dolu), ale s dostatecne neohebnym sroubovakem to das v pohode, staci se o neco zaprit. Jak kdyz to pred lety delal poprve tak to bylo na pul dne. Ale to jeste "nebyl" internet a nebylo koho se zeptat :)
Příspěvek od Gabo » 30. 08. 2011 22:40
No, vcera kdyz jsem to mel sundane, tak jsem to cely prostrikal WD40, tak to treba v sundani krochu pomuze. Zitra to zkusim. Bojem se teda dost zpetne montaze, ale snad to pujde. Ten zamek urcite nebyl 23 let sundavanej. Dostatecne neohebnej sroubovak mam taky, vystracham muj sroubovak "na medvedy", jak mu rikame v praci.
Fusion
Sponzor Prodejce $$
Příspěvek od Fusion » 30. 08. 2011 23:46
Je potřeba rozdělat tapce abych vyndal zámky?
Taky nefunguje řidič tak přehodím se spolujezdcem.
Sleeper status advocate
Crazytony
Příspěvek od Crazytony » 31. 08. 2011 08:26
ne tapce sundat musíš... Dle etk je řešením jedině přeskládat vložky do jinýho zámku řidičovo dveří, pokud by byl v háji zámek.
325ic
Oldman
Příspěvek od Oldman » 28. 09. 2012 07:48
:D někdo s novými zkušenostmi? Mám dodělanou dálku k centrálu,funguje,ovšem nezamkne,při zatlačení čudla jde z pod přístrojovky vyšší skřípavý zvuk,netuším co to je.Klíčkem jde jenom odemknout,na zámku byla ulomená pružinka,tu jsem vyměnil,kontakty vyčištěné,mikrospínač na zámku spína,ŘJ ve sloupku kontakty vyčištěné a KURVA....nefunguje :twisted:
