Otáčkoměr
Bajzík
Otáčkoměr
Příspěvek od Bajzík » 24. 06. 2005 15:17
Čau, prosím vás čím může být, že nefunguje otáčkoměr? Kde je to čidlo v motoru (foto?). Jak náročná je oprava? Díky
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 24. 06. 2005 15:20
Jakej motor?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 24. 06. 2005 15:54
Čau, 316 M40
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 24. 06. 2005 16:17
Jo, tvé budoucí auto :wink:
Segra mě informovala.
Nevím přesně, nepamatuju už si to, ale myslím že ve předu u řemenice kliky je čidlo. Ale nemusí to být jen tím. Budíky atd. Moc jsem ti nepomohl, ale řeš to až to budeš mít.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 24. 06. 2005 17:04
Možná budoucí... :)
Oki díky
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 08. 07. 2005 16:36
Tak už to mám doma a řeším...
Co jsem se dočet tak by to mohly být baterie v palubovce, protože nejde otáčkoměr, ekonoměr a nejde vynulovat oilservice.
Jaký baterie jsou nejlepší?
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 08. 07. 2005 16:37
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 08. 07. 2005 17:12
baterkama si myslim že to nebude!!oil serivs možná ale otáčkoměr určitě ne!!to čidlo by mělo být vepředu na setrvačníku!je to takovej malej váleček!
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 08. 07. 2005 23:41
Já se právě dočet tohle....
viewtopic.php?t=9292&highlight=ekonom%ECr
Příspěvek od Max-Max » 09. 07. 2005 01:15
Bajzík píše:Já se právě dočet tohle....
prdlajz, tipuju ze autor tveho zdroje informaci mel nekde spatnej kontakt nebo studenak, baterky a oil service - ano, muze to byt, ale otackomer a ekonomer si berou signal odjinud, a rozhodne to neni generator pulzu na klice vepredu. Skontroluj kablove vedeni pro pristrojovku, zkus pripadne vymenit rovnou celou a uvidis. Fyzicky cidlo pro otackomerneexistuje, je to jen odboceni signalu ktery je urcen pro RJ.
Francis
Příspěvek od Francis » 09. 07. 2005 07:26
BMWAK píše:baterkama si myslim že to nebude!!oil serivs možná ale otáčkoměr určitě ne!!to čidlo by mělo být vepředu na setrvačníku!je to takovej malej váleček!
Pokud bude vadné čidlo na klikovém hřídeli tak motor nepojede.
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 09. 07. 2005 07:42
Ty baterky musím stejně vyměnit tak to zkusím... Jinou palubku nemám, tak zkusím prvně tohle.
Ozvu se jak to dopadlo zatím dík
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 09. 07. 2005 23:22
Tak jsem dneska rozebral budíky a to co mě čekalo uvnitř jsem nečekal ani v nejblbějším snu-místo kde mají být baterie byla jen jedna a ještě přiletovaná jen na jeden kontakt, druhá tam ani nebyla... Jak vůbec můtou takový lidi existovat... :evil:
Zítra sem dám foto
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 09. 07. 2005 23:24
když už to mám rozebraný můžu nějak skontrolovat ten otáčkoměr?
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 10. 07. 2005 09:11
Tady ty baterky :evil:
Na tohle se chci zeptat.
1.
U téhle kontrolky mám pro jistotu vyndanou žárovku. Na co je to kontrolka? Na brzdové obložení?
Naposledy upravil(a) Bajzík dne 10. 07. 2005 12:07, celkem upraveno 2 x.
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 10. 07. 2005 09:15
1. vedle R v budiku (tam kde je na foto rucicka) se rozne oranz policko zarovka je zezadu v budiku
2. na malej a velkej palubni pocitac
Venca.
Příspěvek od Venca. » 10. 07. 2005 10:34
Ta kontrolka je na brzdový obložení - u 318i čidlo na levým předním kole.
Žlutý konektor je pro Boardcomputer - 318i ho měl zřejmě jen jako zvláštní výbavu.
Kontrolka pro palivo je ta nejvíc vlevo (při pohledu ve směru jízdy).
Je v plastové patici jako všechny ostatní kontrolky, nevede k tomu extra konektor.
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 10. 07. 2005 12:04
Ta kontrolka je i na zadním kole, já mám kotouče i vzadu a tam je na pravý straně ale není připojená :cry: Asi někomu vadilo, že to svítí tak vyhodil žárovku :evil:
Kčemu může být ta kontrolka co nebyla zapojená a ani tam nebyla žárovka?
Příspěvek od Max-Max » 10. 07. 2005 12:30
Bajzík píše:Ta kontrolka je i na zadním kole, já mám kotouče i vzadu a tam je na pravý straně ale není připojená :cry: Asi někomu vadilo, že to svítí tak vyhodil žárovku :evil:
pokud myslis tu diru na zarovku nad tim zlutym konektorem, tak to je na hlaseni "CHECK" pokud mas checkcontrol, ale 316 je zrejme serie nemeli.
BTW nema nahodou plastak 316i M40 60 litrovou nadrz??
Splaš
Příspěvek od Splaš » 10. 07. 2005 14:09
3. Patří to vůbec do přístrojovky? Tam pokud vím není žádná kontrolka nebo žárovka napájená zvlášť přivedenými dráty... Z fotky to nepoznám jistě ale připadá mi to jako podsvícení symbolů u vypínačů světel a mlhovek.
Nádrž na 55 l je u plasťáka čtyřválce OK, větší byla jen výjimečně a jako standard u Touringa.
