Jde na 3 válce-OPRAVENO!!-VYPADLEJ DRÁT Z KONEKTORU LAMBDY
Radim 046
Příspěvek od Radim 046 » 13. 06. 2005 09:07
Nevíte čím by to mohlo být?..Když je auto studené tak jede normálně a volnoběh je klidný jak na benzín tak na lpg ale když se auto ohřeje na provozní teplotu asi po 5km tak pod 3000otáček jde motor na 3 válce.A to na benzín někdy,na lpg vždy.Ale od 3000otáček je to dobré.Je to od té doby co sem dal nové těsnění pod hlavu+nové vodní čerpadlo.Jedná se o 316i M40 1989
Naposledy upravil(a) Radim 046 dne 14. 06. 2005 06:26, celkem upraveno 1 x.
Tweety
Příspěvek od Tweety » 13. 06. 2005 10:02
Nejprve zjisti jakej válec to dělá. Co střiky ? Výměna těsnění, pumpy a následná porucha může být jen náhoda
Radim 046
Příspěvek od Radim 046 » 13. 06. 2005 11:08
no vstřiky sou nový a hlavně nejvíc to dělá při tom lpg
ajfel
Příspěvek od ajfel » 13. 06. 2005 12:44
netriska to?
muzou to byt tereticky ventily .. po zahrati zmeni vule a blbne to ..
ale nevim, jestli by to nedelalo spis za studena ..
je to jenom takovy namet ...
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 13. 06. 2005 13:22
Pokud ti to dělá víc na LPG, tak 90% kabely ke svíčkám, na 9 % svíčky nebo rozdělovač, na 1% nevím.
Ale LPG je mnohem víc citlivější nato, aby bylo zapalování v pořádku. Kabely můžou vypadat hezky, ale už mají prostě něco najeto. A jestli jsi s nima při tý opravě nějak zahejbal, tak bych hledal chybu tam.
Půjč si od někoho jiné, nebo nejlevnější mají na http://www.tesla-blatna.cz - pošlou je i poštou.
Já když měl LPG a dal nové kabely, tak jsem zíral - nižší spotřeba, motor šel klidněji, prostě pohoda :wink:
http://www.e39.cz
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 13. 06. 2005 19:33
Dan td píše:Pokud ti to dělá víc na LPG, tak 90% kabely ke svíčkám, na 9 % svíčky nebo rozdělovač, na 1% nevím.
kabely z tesly bych nedoporučoval!!!jsou dlouhý a poruchový!!!to si spíš od někoho komu kabely běhají dobře pujč kabely a uvidíš!!!na tu chvilku je nemusíš ani rvát do lišty!!!a když vezmeš cca 2000 šmirgl a sjedeš kontakty na rozdělovači a palci tak se taky nic nestane!!
Dan td
Site Admin
Příspěvek od Dan td » 13. 06. 2005 20:14
BMWAK píše:
Když si je objednáš na svůj typ auta, jsou dlouhý akorát. V čem jsou poruchový ? Já už je měl na třech báwech a no problém ...
http://www.e39.cz
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 06. 2005 20:44
Jestli ti to dělá až po zahřátí motoru :wink: tak bych typoval svíčky.Tím určitě začni a kup rovnou všechny :!:
Bobo
Příspěvek od Bobo » 13. 06. 2005 21:18
Ke kabelům od Tesly - taky jsem spokojenej. :wink:
Příspěvek od Max-Max » 14. 06. 2005 00:28
Presne toto mi robili fungl nove svice Bosch :twisted: tak sem koupil NGK a je klid.
Radim 046
Příspěvek od Radim 046 » 14. 06. 2005 06:25
Tak báwo opraveno..včera sem zkoušel ty kabely ke svícím a taky sem koukal na lambdasondu a von z konektoru byl vypadlej jeden drátek.Po zastrčení auto běhá normálně :D
