Vibrace pri pridani plynu
Vasa
Příspěvek od Vasa » 08. 06. 2005 20:04
Zdravim vsechny a mam dotaz. Jiz nejakou dobu se mi deje na moji 325ce neco co ve mne nevzbuzuje zrovna radostny usmev na tvari. Pri prerazani z jednicky na dvojku na nasledne akceleraci se obcas objevuji zvlastni vibrace ruzne intenzity. Pocitove se to da lokalizovat jako vibrace kardanu, ale tezko rici. Jiz jsem shromazdil dva nazory a to, ze jiz odchazi setrvacnik a druhy, ze jsou pryc hardyspojky. Setkal se s tim jiz nekdo??
Jen na zaver uvadim, ze mam 325e 85' s motorem M50B25
Diky za neco...
Márty_
Vibrace
Příspěvek od Márty_ » 09. 06. 2005 07:03
Ahoj,
vibruje tí to jen, nebo to i mlátí, a v jakejch místech, můžou to bejt hurdy spojky středový uložení kardanu, nebo slienbloky na převodovce nebo motoru, mě to mlátilo mezi předníma a zadníma sedačkama, myslel jsem že to je středový uložení kardanu, nakonec to byl silenblok na převodovce i na motoru, pokud máš možnost vlez pod to vezmni si pajcr a zkontroluj silenbloky, a podivej se jestli se ti neklepe motor když vezmeš za plyn
Vasa
Re: Vibrace
Příspěvek od Vasa » 09. 06. 2005 17:16
zatim to nemlati a kdyz vezmes za plyn tak ma samozrejme motor snahu se zhoupnout v silentblocich, ale to myslim ze je v ramci mnou posouditelnych mezich. Jinak jsem to dnes jeste zkousel a kdyz za to vezmes na dvojku poradne, tak mam podobny pocit jako kdyz ma auto odepsany tlumice a pri zahrabnuti zacnou kola pri protoceni trochu poskakovat. Ale je to velmi subjektivni dojem. Tlumice mam OK. O vikendu pod to zkusim lehnout a trochu to prohlidnout.
MirekTD
Re: Vibrace
Příspěvek od MirekTD » 10. 06. 2005 08:48
Vasa píše:zatim to nemlati a kdyz vezmes za plyn tak ma samozrejme motor snahu se zhoupnout v silentblocich, ale to myslim ze je v ramci mnou posouditelnych mezich. Jinak jsem to dnes jeste zkousel a kdyz za to vezmes na dvojku poradne, tak mam podobny pocit jako kdyz ma auto odepsany tlumice a pri zahrabnuti zacnou kola pri protoceni trochu poskakovat. Ale je to velmi subjektivni dojem. Tlumice mam OK. O vikendu pod to zkusim lehnout a trochu to prohlidnout.
To by mohla byt ta hardy spojka. Uplne to stejne mi delala moje 325i. Nejprve se klepala trosku pri poradnem pridani plynu, pak cim dal intenzivneji i pri mensim pridani. Udajne byla ta spojka uplne rozcupovana.
... E sechsunddreizig
Tweety
Příspěvek od Tweety » 13. 06. 2005 10:15
Jak říká Mirek, taky bych řekl. Mě to takhle vibrovalo, pak to začalo šíleně mlátit. Z hardyspojky zbyly jen cucky
Zave
Příspěvek od Zave » 13. 06. 2005 10:58
jj ja to vidim na 99% na hardu!! ted to resim taky a je to ona :wink: predtim bylo i KO ulozeni kardanu ale to nevibrovalo ale bylo to jak kdyz nekdo mlati kladivem do podlahy :P
Sonny
Příspěvek od Sonny » 19. 06. 2005 18:09
me to taky pomalu zacina vibrovat....snazim se to ale zatim co nejvic eliminovat, stredovy ulozeni mam v zaloze kdyz by bylo treba...ale taky to vidim na tu hardynu...
E60 530iA
ex BMW 318iS
Zave
Příspěvek od Zave » 19. 06. 2005 20:57
kdyz se temu dava tak jde dost casto do kytek... :wink:
Feryt
Příspěvek od Feryt » 20. 06. 2005 16:03
Hardy spojka je ta guma se sesti dirama pridelana na kardanu? Me se vobcas pri razeni z 1 na 2, az kdyz tahnu radicku smerem ke 2 ozve rana, nebo spis kopnuti. Tudle gumu mam jako novou. Mam i novou spojku. Zatim to neresim, ale rad bych vedel co to muze byt. Taky je normalni, ze kdyz chytnete za kardan a rukou s nim otacite "sem a tam" je v nem docela velka vule? Otoceni cca o 3cm(doleva/doprava)??
Dik.
BMWAK
Příspěvek od BMWAK » 20. 06. 2005 19:29
Feryt píše:Hardy spojka je ta guma se sesti dirama pridelana na kardanu? Me se vobcas pri razeni z 1 na 2, az kdyz tahnu radicku smerem ke 2 ozve rana, nebo spis kopnuti. Tudle gumu mam jako novou. Mam i novou spojku. Zatim to neresim, ale rad bych vedel co to muze byt. Taky je normalni, ze kdyz chytnete za kardan a rukou s nim otacite "sem a tam" je v nem docela velka vule? Otoceni cca o 3cm(doleva/doprava)??
Dik.
to je vula jako svine!!to by nemělo když s nim jen pootočíš tak by se měli hnout i kola!!
Zave
Příspěvek od Zave » 20. 06. 2005 20:19
jj me to taky tak litalo a to ulozeni sme mel rozervany... a taky to napred tak mlatilo a pak uz porad :twisted: :)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 20. 06. 2005 20:59
kua a co s tim?
Zave
Příspěvek od Zave » 20. 06. 2005 21:10
Feryt píše:kua a co s tim?
vymenit :) stejne jako sem to udelal ja :)
Zave
Příspěvek od Zave » 20. 06. 2005 21:13
Feryt
Příspěvek od Feryt » 22. 06. 2005 13:00
Zave: to na fotce je hardy spojka?
PET77
Turbo mužík
Příspěvek od PET77 » 22. 06. 2005 13:13
ne to je prece stredovy lozisko kardanu...
taky mam problemy s razy od spodu pri prerazovani... hardyna a spol. jsou taky ok...co tohle lozisko to nevim...
Sosnová, Most, Brno, Spa, Brands Hatch, Millbrook, Zolder, tbc...:-)
Feryt
Příspěvek od Feryt » 22. 06. 2005 13:17
aha mam v tom zmatek :) hardyna je ta kulata guma se sesti dirama? Muzu nejak todle ulozeni vizuelne zkontrolovat? Je tezke ho vymenit?
Hobby
Příspěvek od Hobby » 23. 06. 2005 14:19
jop je to ta věc s hodně dírama ... cca 6 - 8 nevim přesně ... v principu je to guma (hodně houževnatá), která jednak plní funkci spojovací a taky svym způsobem eliminuje chyby - poskytuje dostatečnou vůli potřebou při např. rychlém puštění spojky a tak... je dost potřeba už třeba jen kvůli tomu, že když něco pose***reš, tak ti neodejde diferák, ale jen tahle spojka - roztrhne se (nebo se vymele)... teda pokud to nepo**** moc, pak už nepomůže nic :) Každpoádně když je tahle záležitost v pytli, tak to znamená, že ta guma je buď roztržená nebo jen natržená a má větší vůli než je zdrávo... každopádně opravu bys s použitím heveru a 2 ks tušim že 17tek klíčů zvládl asi sám, samotná H-S nestojí moc (cca 300 kč hádám). Kdyžtak napiš SZ kdyby ti něco nešlo...
btw hever neni ideální - lepší je rampa, protože potřebujeě otáčet kolama - aby jsi se dostal ke šroubům, který budou v danej okamžik nahoře...
P.S. za případné odchylky v textu se předem omlouvám, protože mam iXo, tak je možný že to mam trošičku jinak...
***NÁHRADNÍ DÍLY z E30 a E36*** viewtopic,p,597353.html#597353
***EKOLIKVIDACE***ODTAHOVÁ SLUŽBA*** viewtopic,p,311005.html#311005
Feryt
Příspěvek od Feryt » 24. 06. 2005 12:00
aha, tak tudle gumu mam novou, koukal jsem na ni. co dalsiho zkontrolovat?
Bukyn
Příspěvek od Bukyn » 25. 06. 2005 22:38
tak mě to postihlo také :roll: je to nejvíc znát mezi 1000-3000 ot. celkem to na začátku rozklepe autem...no jsem zvědav co to bude v mém případě :?:
po svých....
