Radim 046
od Radim 046 » 30. 05. 2005 07:37
Potřebuju radu,
v pátek sem přifrčel domu a cestou teplota ukazovala ok i mám novou visco spojku ale jak sem chcípnul motor začala se valit voda z chladiče a v motoru to bublalo jak blázen.Tak sem druhej den ráno vyndal termostat a odvzdušnil to ale po tak 2 minutách to začalo vařit a zas z chladiče lítala voda.Ale víčko na oleji je čistý a žádnej humus tam nejni.Může to bejt těsnění pod hlavou?...nebo tipujete něco jinýho?
od Max-Max » 30. 05. 2005 11:10
asi tesnenie alebo samotna hlava. Skus este natlakovat chladiaci okruh, ci nemas niekde dieru a tadial taha vzduch do systemu.
Márty_
od Márty_ » 30. 05. 2005 12:13
ahoj,
taky bych to viděl na těsnění pod hlavou
Jirka325
od Jirka325 » 30. 05. 2005 12:33
Ja se priklanim k netesnosti v okruhu chlazeni. Neb se mi pri ni delo to same.
Pri praskly palici jsem s vodou nemel zadnej problem co se tyka tlaku, nebo teploty, pouze uzasnym tempem mizela a na vicku se horcice objevila az casem. A ten termostat kdyz uz jsi ho vyndal, zkusil jsi ho varit ?
Radim 046
od Radim 046 » 30. 05. 2005 13:14
termostat jsem nevařil ale to auto bylo studený uplně když sem ten termostat vyndalval a pak když sem to zkusil bez termostatu tak stejně to auto hned začalo vařit a když sem pustil topení tak to topilo jak blázen..
od Max-Max » 30. 05. 2005 15:50
Radim 046 píše:termostat jsem nevařil ale to auto bylo studený uplně když sem ten termostat vyndalval a pak když sem to zkusil bez termostatu tak stejně to auto hned začalo vařit a když sem pustil topení tak to topilo jak blázen..
asi fakt najprv natlakuj, toto vyzera na luft v okruhu chladenia
milo
od milo » 30. 05. 2005 19:58
jaky motor? na m20 se mi takto zacinalo projevovat tesneni pod hlavou ...
e39 530d
e32 730iA
ex e34 525i m20
BigMara
od BigMara » 02. 06. 2005 08:39
podle me je to vodni pumpa...
Radim 046
od Radim 046 » 02. 06. 2005 08:51
no vodní pumpu jsem vyndal a měla lopatky a vše v pohodě a ani netekla ale dal jsem novou pro jistotu
Tak že jsem dal nové těsnění pod hlavu+novou vodní pumpu a dnes to dám dokupy a uvidí se.
Radim 046
od Radim 046 » 02. 06. 2005 10:44
Teda čumima le volali z Autecu že už to mám připravený tu hadici..sou dobrý
