Blok motoru 325i vs. 325e
mizuh
Příspěvek od mizuh » 23. 05. 2005 09:46
Jsou v blocích těchto motorů nějaký rozdíly? Resp. jsou bloky zaměnitelný?
momentálně bez.......
Márty_
Blok
Příspěvek od Márty_ » 23. 05. 2005 14:29
Zdar,
jsou v nich rozdíly, jiná kliková hřídel atd... zaměnitelný jsou
mizuh
Re: Blok
Příspěvek od mizuh » 23. 05. 2005 14:43
Márty_ píše:Zdar,
To je mi jasný. Šlo mi hlavně o ten "futrál" na vnitřnosti :lol:
Márty_
Příspěvek od Márty_ » 23. 05. 2005 14:50
Jo ten je stejnej !
KuaJa
Příspěvek od KuaJa » 23. 05. 2005 15:12
Bych teda cekal docela jinej blok, kdyz 325i ma obsah 2,5 litru a eta ma 2,7, ne?
S nikym se nechci hadat-ale je to tak nebo ne?
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 23. 05. 2005 15:14
Může tam být jiná palice, ojnice, klika, nevím.. Ale blok může být stejný, proč né..
Já teda nevím, ale teoreticky mi to přijde možný..
adam320
Příspěvek od adam320 » 23. 05. 2005 15:27
tem motor je uplně totožnej(zaměnitelnej) akorát má jinej obsah a pár stejnejch dílů uvnitř je trochu jinak vyrobenejch ale zaměnitelnejch
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 23. 05. 2005 15:32
Pojem "zamenitelny" je diskutabilni. To ze to tam jde namontovat a ve vysledku to pujde natocit neznamena, ze to pri jiste kombinaci nepojede na hovno, nebo nebude mit neco na hovno vydrz.
Priklad: Etacka vacka jde dat do 2,5 hlavy taky, ale "par" ulozeni ji bude chybet...pojede to, ale soudruzi asi vedeli, proc jich tam bylo 7...
Márty_
Příspěvek od Márty_ » 23. 05. 2005 19:14
KuaJa píše:Bych teda cekal docela jinej blok, kdyz 325i ma obsah 2,5 litru a eta ma 2,7, ne?
Máš pravdu je to tak, na etu blok se dá komplet vršek z 2,5i a pokud upravíš kanály a tak tak to jede jako náše závodní :lol:
Forreet
Příspěvek od Forreet » 23. 05. 2005 21:22
Kdyz das hlavu z 325i nemusis kanaly upravovat,ne??A pokud de o obem,tak ten se lisi zdvihem,vrtani je stejny takze ze zamenou by nemel byt problem kdyz pouzijes jen blok z Ety a vsechno ostatni z 325i... 8)
Márty_
Blok
Příspěvek od Márty_ » 24. 05. 2005 07:01
Forreet píše:Kdyz das hlavu z 325i nemusis kanaly upravovat,ne??A pokud de o obem,tak ten se lisi zdvihem,vrtani je stejny takze ze zamenou by nemel byt problem kdyz pouzijes jen blok z Ety a vsechno ostatni z 325i... 8)
Jo nemusíš upravovat kanály, ale můžeš, je to spousta hodin jenže výsledek pak stojí za to, jednu již upravenou hlavu mám navíc, ( je prasklá musela by se zavařit ). Jinak fungovat to bude dobře i s orig. 2.5 vrškem
mizuh
Příspěvek od mizuh » 24. 05. 2005 09:55
Forreet píše:pouzijes jen blok z Ety a vsechno ostatni z 325i... 8)
nebo obráceně :lol:
