Vůle ventilů u M20 jinak než doporučene
Pouzivate nekdo jine ventilove vule nez 0,25 a 0,30? Je jasny ze prilis male vule budou mit za nasledek podpaleni ventilu, ale preci jen mne to zajima.
Zaexperimentoval jsem na nastaveni o 0,05 nahoru i dolu.
Zmensovat vuli bych rekl ze cenu nema, vysledek je negativni vliv na volnobeh a subjektivne i vykon.
Vyssi - vysledek hluk a vykon subjektivne stejny i kdyz se rika ze to prida pul veverky. Pri jeste vyssi vuli naopak vykon dolu a spousta hluku.
Osobne bych se na to vysral, na neprojete vacky a koniky uz je dneska nouze
Na www.e30.de jsem se dočetl, že většina lidí z reichu jezdí na 0.30/0.30 a nemůžou si to vynachválit. Je to prý lepší než 0.25.
To jsem zminil, ze se to rika, ze je to lepsi a zminil jsem i subjektivni pocity z tohoto experimentu.boost píše:Na www.e30.de jsem se dočetl, že většina lidí z reichu jezdí na 0.30/0.30 a nemůžou si to vynachválit. Je to prý lepší než 0.25.
Dal uz je to na kazdem, jak se rozhodne, nebo jak si to vyzkousi.
Jen na okraj: pri svem GO hlavy jsem z motoru vyndal 6 projetych koniku a projetou vacku. Netvrdim, ze to bylo tim experimentem, to by byla spekulace, ale po vymene vacky a koniku experimentovat nehodlam, jak jsem rek, o neprojety uz je dneska nouze (treba v reichu ne
- DAN
- Věčně nespokojený
stejně při nastavování vůle při použití měrky 0.25mm nastaví nastavovač hodnotu větší jak 0.25mm a menší jak 0.30mm
důležitý, myslím, je aby vůle nebyly menší - to se pak hnedka pozná např. při chodu na volnoběh,...
jednou jsem při kontrole zjistil vůle okolo 0.15mm
-tzn. vůle se neustále zmenšuje - jak často je potřeba vůli kontrolovat ?
Je předepsanej nějakej "přibližnej" interval kontroly ventilový vůle ? - po nějakým počtu km,...
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
mam dojem kazdych 20 000km snad sem si to s necim nespletDAN píše:stejně při nastavování vůle při použití měrky 0.25mm nastaví nastavovač hodnotu větší jak 0.25mm a menší jak 0.30mm
jednou jsem při kontrole zjistil vůle okolo 0.15mm![]()
- DAN
- Věčně nespokojený
Re: .......
Petr Bohm píše:Tak zkus 0,35 sací a 0,30 výfuk. Změní ti to průběh krouťáku ale vic to chrochtá
a jestli stojí ta změna vůbec za to, je znatelná, je k lepšímu ???
Teoreticky se teda výfukový ventily budou otrevírat míň a sací ještě míň
Re: .......
no tieto hodnoty podla mna uz budu kvalitny traktor, to je trochu moc, mne sa zda, ze pri hodnote 0,35 skor klesne vykon, ved bude mat malo benaluPetr Bohm píše:Tak zkus 0,35 sací a 0,30 výfuk. Změní ti to průběh krouťáku ale vic to chrochtá
