Cvakání
Jarda318i
Cvakání
Příspěvek od Jarda318i » 22. 05. 2005 20:48
Čus prosím poradte, mám problém s hydrama, ale cvakají jen když na to šlapu (což je často), četl sem tu že by to mohl bejt i tlak oleje, prosim poradte. Diky
Naposledy upravil(a) Jarda318i dne 07. 06. 2005 19:35, celkem upraveno 1 x.
ajfel
Re: Cvakání
Příspěvek od ajfel » 22. 05. 2005 21:46
Jarda318i píše:Čus prosím poradte, mám problém s ventilama, ale cvakají jen když na to šlapu (což je často), četl sem tu že by to mohl bejt i tlak oleje, prosim poradte. Diky
mas M10 nebo M40?
u M10 by mozna stacilo seridit ventily ...
jak poznas, ze jsou to ventily?
ono to u karburatorovych aut delal predstih ..
petr
BMW X5 4.4i (2001)
darkeye
Příspěvek od darkeye » 23. 05. 2005 14:11
tipuju spis M40 ne? ja tohle cvakani resim uz cca 15tkm a uz mi to ani neprijde ale stejne me to porad sere, tlak oleje jsem jeste nezkousel, tak kdybys na to prisel driv tak dej vedet.
je tu nekdo kdo vi kde se to necha v pze zmerit?
když musíš, tak ..... BMW
Márty_
Cvakání
Příspěvek od Márty_ » 23. 05. 2005 14:26
Zdar chlape, tlak oleje způsobuje cvakání na motorech M40 318i a M42 což je 318 is cvakají tam ventylový samostavy, (hydroštesle) jelikož ty máš 318i jedná se pravděpodobně o motor M40 (nebo M10 bez samostvů) a ten samostavy má. Takže u M10 ! pokud ti ty zvuky jdou od vačkový hřídele (od ventylů) tak stačí seřídit vůle. U M40 změřit tlak pokud je ok tak měnit samostavy, ale je to docela nákladná záležitost.
Mění se intenzita toho cvakání s otáčkama motoru ?
Jedná se o cvakání nebo klepání ?
Má to kovovej zvuk ?
Cvaká to postupem času víc a víc ?
Má na to vliv teplota motoru (myslim tim na ty zvuky)?
Napiš co ti to prostě dělá _
A tlak oleje v motoru ? při volnoběhu a např 2000, 3000, 4000, ot.
(Sorry Jirko325 nemoch jsem tu ostudu tady nechat :lol: )
Naposledy upravil(a) Márty_ dne 11. 07. 2005 11:39, celkem upraveno 1 x.
Jirka325
Re: Cvakání
Příspěvek od Jirka325 » 23. 05. 2005 14:43
Márty_ píše:M40 a ten samostavy nemá, navíc je to pokud vim M40 je 8mi ventyl ne 16 ! Takže pokud ti ty zvuky jdou od vačkový hřídele (od ventylů) tak stačí seřídit vůle.
Co to blejes ? M40 hydrostely ma, takze serizovat ventily na ni bych chtel moooc videt :lol:
Vystupujes jak pan vsechno vim vsechno znam a pak placnes takovou koninu ?
Mluviti stribro, mlceti zlato.
darkeye-out
ventily
Příspěvek od darkeye-out » 23. 05. 2005 15:59
diky Jiri, predbehls me :D
Venca.
Re: Cvakání
Příspěvek od Venca. » 23. 05. 2005 16:00
ajfel píše:
petr
Nejen u karburátorových...
Návštěvník
Re: Cvakání
Příspěvek od Návštěvník » 23. 05. 2005 17:24
Márty_ píše:Zdar chlape, tlak oleje způsobuje cvakání pouze na motorech M42 což je 318 is cvakají tam ventylový samostavy, (hydroštesle) jelikož ty máš 318i jedná se pravděpodobně o motor M40 a ten samostavy nemá, navíc je to pokud vim M40 je 8mi ventyl ne 16 ! Takže pokud ti ty zvuky jdou od vačkový hřídele (od ventylů) tak stačí seřídit vůle.
Mám M40, když dlouho jedu na vysoký otáčky a po snížení otáček např. při vyřazení rychl. tak to začne extrémě cvakat
Márty_
Cvakání
Příspěvek od Márty_ » 23. 05. 2005 18:28
SORRY všem, samozřejmně máte pravdu, jsem idiot poplet jsem si motory M10 a M40 oba se montovali do 318i :oops: :roll: Omlouvám se všem za mistifikaci :roll:
ajfel
Re: Cvakání
Příspěvek od ajfel » 24. 05. 2005 21:09
Anonymous píše: Mám M40, když dlouho jedu na vysoký otáčky a po snížení otáček např. při vyřazení rychl. tak to začne extrémě cvakat
co nevhodny olej? nebo ten tlak oleje?
olej pri delsim zatizeni zridne a pak to neudela dostatecny tlak ...
chyba teda muze byt ve spatnem oleji nebo v soustave mazani, kde se ztraci tlak ... (nebo nevytvori)
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Jarda318i
Re: Cvakání
Příspěvek od Jarda318i » 24. 05. 2005 22:37
ajfel píše:
petr
Čus ten olej mě taky napad a hned to vyskouším, a spousta lidí mě taky říka špatnej benál, šetřim na neparavim místě, je to možný taky tím, co mě doporučíš za ten olej, díky.
Re: Cvakání
Příspěvek od Max-Max » 24. 05. 2005 22:56
Jarda318i píše:
ajfel píše:
petr
ked po ubrati vysokych otacok zacne cvakat, tipujem spatny tlak oleja alebo hydrostely v prdeli, pretoze pri otackach su natlakovane od cerpadla oleja a po ubrati otacok a teda aj tlaku oleja od cerpadla sa z hydra starti tlak - nedrzia. Najskor asi hydra.
Márty_
Cvakání
Příspěvek od Márty_ » 25. 05. 2005 08:27
Ahoj,
jak na to tak koukám, tak by asi stálo za to vyrobit nějakej univerzální měřák, tlaku oleje, řešíme to tu docela často a navíc se nám teď nějak zhoršilo mázání na závodním autě tak mě to asi nemine, jestli to stihnu tak ho o víkendu udělám a dám ho k dispozici, kdo bude potřebovat
IKE
Re: Cvakání
Příspěvek od IKE » 25. 05. 2005 14:29
Márty_ píše:Ahoj,
Jo,to by bylo super :P
E-36 325tds touring
Márty_
Re: Cvakání
Příspěvek od Márty_ » 25. 05. 2005 14:32
IKE píše:
Márty_ píše:Ahoj,
no pokusim se snad bude čas
Prox
Re: Cvakání
Příspěvek od Prox » 26. 05. 2005 15:18
Tak schvalne :) M20B20
Mění se intenzita toho cvakání s otáčkama motoru ? ano - kolem 3000 nejvic
Jedná se o cvakání nebo klepání ? cvakani
Má to kovovej zvuk ? jo
Cvaká to postupem času víc a víc ? ne
Má na to vliv teplota motoru (myslim tim na ty zvuky)? jo
:D
5er
Jarda318i
Re: Cvakání
Příspěvek od Jarda318i » 28. 05. 2005 01:06
Prox píše:
:D
Přesně tak, jak to víš :D
Jarda318i
Re: Cvakání
Příspěvek od Jarda318i » 02. 06. 2005 19:44
Max-Max píše:
Jarda318i píše:
ajfel píše: co nevhodny olej? nebo ten tlak oleje?
petr
Ted mě to cvaká skoro už pořád, někdy to přestane tak na den a pak to začne čím dal víc a víc cvakat, cvaká to i klepá to (ale to klepání to je jen občas). Je to fakt divný, třeba když jedu tak to cvaká a občas to na chvilku přestane, zítra stim jedu do servisu at se mě na to podivaj, už nevim co stim. Jo a ten olej nevim jestli to bude, mam tam castrol gtx3 a tim by to prej byt nemělo, no uvidím zítra.
Jarda318i
Příspěvek od Jarda318i » 03. 06. 2005 15:28
Tak už to je vyřešený, nové hydroštely a vačka,vše je total v hajzlu, začínam šetřit :(
Márty_
Příspěvek od Márty_ » 03. 06. 2005 15:36
Jarda318i píše:Tak už to je vyřešený, nové hydroštely a vačka,vše je total v hajzlu, začínam šetřit :(
a co to cáluje ?
