ABS jednotka, další dotazy + oil service +vůle ventilů
- bmwm3
- Lon Don
1/Má jednostka ABS v E30 registr závad? Občas mi svítí, tak vypnu motor, nechám 10 s zase ho zapnu a zhasně, tak by mne zajímalo proč..
2/ Jaké žárovičky patří do podsvícení nad ovladače obrysových/tlumených světel, předních, zadních mlhovek?
3/ Když se mi ohřeje auto, tak občas volnoběh prostě nespadne na 700 ot, ale zůstane mi viset v 1000 ot/min, pak když jedu a pustím plyn, tak eko nespadne na nulu, ale zastaví se třeba na 2/4L a je cítím, že tam trošku paliva jde, protože když to pak udělá, co má a spadne na nulu, tak to malinko cukne. Tudiž problém je ten, že občas mi tam jde i po puštění plynu malinko paliva/vzduchu. Škrtící klapka vyčištěna, může to být volnoběžný ventil? BTW: Lambáda to není.
4/ Oil service/ vymazání inspection po výměně oleje. Četl jsem jak na to na www.e30.cz , ale mám pár dotazů
7/19 musím dávat mezi to 1 ohmový odpor, nebo můžu na tvrdo?
Nejdřív otočím klíčkem /do jaké polohy?/ a pak teprv spojím sloty? Nebo nejdřív sloty a pak otočím? Jak dlouho to mám nechat?
5/Vůle ventilů u M20 325 je 0,25 nebo 0,20? Myslím, že 0,25mm? Díky
Díky
Díky
Naposledy upravil(a) bmwm3 dne 19. 05. 2005 09:29, celkem upraveno 4 x.
1.) Ridici jednotka ABS kdyz zjisti v systemu nejakou chybu (napr. chvilku nema signal od nejakeho cidla), tak system vypne a rozsviti se kontrolka. Staci vypnout a zapnout zapalovani (klicek) a system znovu funguje do doby, nez zjisti chybu. V BMW Krotil rikali, ze ten jejich diagnosticky pristroj nedokaze cist zavady z jednotky ABS na e30 (nevim jestli jine pristroje ano), na pozdejsich modelech to pry jde.
3.) RJ vypina benzin pouze do nejake hranice otacek (myslim 1500/min), pri nizsich jiz ne. Jestli ti to dela i pri vyssich otackach, zkusil bych vymenit spinac volnobehu na skrtici klapce.
Jedine nejakym pristrojem, ktery umi nacist seznam chyb z pameti jednotky (nevim, jestli e30 abs jednotka tu pamet vubec ma).bmwm3 píše:1/Čili, kontrolka se rozsvítí, pak mi zhasne, ale to, proč se rosvítila se nedozvím?
díky
Podle mych zkusenosti ve vetsine takovych pripadu umira nejake cidlo, nejpravdepodobneji je v nejakem cidle nalomeny drat. Zkontroluj exponovana mista dratu (hlavne ohyby), kdyz najdes nejake podezrele misto (zpuchrele, prosoupane) zmer odpor cidla pri soucasnem ohybani toho podezreleho mista - tak zjistis, jestli drat neni uvnitr zlomeny.
Taky je dobre ty snimace vyndat z naboje a ocistit od zelezneho bordelu, ktery se na ne chyta.
Re: ABS jednotka, další dotazy + oil service
Po výměně oleje vymaž hlavně OILSERVICE, pokud se podle něj chceš řídit.bmwm3 píše:4/ Oil service/ vymazání inspection po výměně oleje.
Odpor je dooporučen. Někdo to údajně dělá bez něj.
U 318i M40 (konektor 19 pinů, přístrojovka novějšího typu) jsem použil cca 600 ohmů.
Resetuju tak, že propojím zdířky, pak zapnu zapalování a počkám příslušnou dobu.
Jak jsem zjistil, je způsob resetování zřejmě odlišný podle druhu přístrojové desky.
Nejprve jsem udělal INSPECTION - asi 12 vteřin.
Stav OILSERVICE se ale nevyresetoval, musel jsem provést další reset cca 3 vteřiny.
bmwm3 píše:1/Má jednostka ABS v E30 registr závad? Občas mi svítí, tak vypnu motor, nechám 10 s zase ho zapnu a zhasně, tak by mne zajímalo proč..
Díky
Díky
Mám tu starší zástrčku a docela s tím zápasím, nemůžu to za boha vyresetovat, prostě to nic nedělá, nijak nereaguje.Splaš píše:Odpor je doporučen nejspíš proto, abys něco neodpálil když si spleteš kontakty... zkouším to vždycky nejdřív s odporem. Někdy to nejde, asi jak u kterýho auta ale nevím podle čeho, tak potom natvrdo.
RENAULT LAGUNA Gradtour phase II 2,2DCi VTG - 135kW, Privilége, rv.08/2005, f plné.
Ford Mondeo Estate Ghia 2.0i-16v, rv.95 f plné
Re: ABS jednotka, další dotazy + oil service +vůle ventilů
Myslis spravne, za studenabmwm3 píše:5/Vůle ventilů u M20 325 je 0,25 nebo 0,20? Myslím, že 0,25mm? Díky
Díky
viděl bych problém v bateriích co jsou v přístrojovce, prostě dali výpověďLuke.CZ® píše:Mám tu starší zástrčku a docela s tím zápasím, nemůžu to za boha vyresetovat, prostě to nic nedělá, nijak nereaguje.
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
odtah od 7kč/km731810210
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
To zní logicky, než jsem to auto minulý týden koupil, tak od listopadu stálo bez baterie. Jak se k těm budíkům dostanu? Nedaří se mi vyjmout ten rámeček co drží nahoře na dvou šroubech, drží ještě někde dole. Stejně v nich musím opravit podsvětlení, tak to tak jak tak musím kuchnout.Mazety píše:viděl bych problém v bateriích co jsou v přístrojovce, prostě dali výpověďLuke.CZ® píše:Mám tu starší zástrčku a docela s tím zápasím, nemůžu to za boha vyresetovat, prostě to nic nedělá, nijak nereaguje.
musíš ještě demontovat ten malý kryt pod budíky, tam jsou další šroubky a potom je vysuneš, jen nevím jak jsi zručný na ty baterie, je to pakecLuke.CZ® píše:To zní logicky, než jsem to auto minulý týden koupil, tak od listopadu stálo bez baterie. Jak se k těm budíkům dostanu? Nedaří se mi vyjmout ten rámeček co drží nahoře na dvou šroubech, drží ještě někde dole. Stejně v nich musím opravit podsvětlení, tak to tak jak tak musím kuchnout.
EX e28 525e
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
EX 2x e30 318i M40
EX e28 528i
EX e30 320i
Felda
Galaxy s platákem:)
Jo díky, myslím že si poradím.Mazety píše:musíš ještě demontovat ten malý kryt pod budíky, tam jsou další šroubky a potom je vysuneš, jen nevím jak jsi zručný na ty baterie, je to pakecLuke.CZ® píše:To zní logicky, než jsem to auto minulý týden koupil, tak od listopadu stálo bez baterie. Jak se k těm budíkům dostanu? Nedaří se mi vyjmout ten rámeček co drží nahoře na dvou šroubech, drží ještě někde dole. Stejně v nich musím opravit podsvětlení, tak to tak jak tak musím kuchnout.
