Preskoceny rozvod na M20
kdo z vas zazil preskocenej rozvod napr. o 1 zub nebo vice a jak se to chovalo?
Naposledy upravil(a) Max-Max dne 15. 05. 2005 21:34, celkem upraveno 1 x.
ked som mal este 324 diesel tak mi skocil v zime 2 krat remen o 1 zub...neviem preco ale asi bolo uz moc ojete kolecko na kluke...a motor mal hlasnejsie sanie, tak to mumlalo do sania...a skocilo mi to vtedy ked som sa snazil gumovat na snehu a dal som 1 plny 2 plny a zrazu to chytilo asfalt ......
šiska + laďak = /-8 ps/
No, takze definitivne mam istotu, ze rozvod preskocil, preskocil pri vypnutom motore
Pri montazi ventildekla mi spadla matica do rozvodu a kedze som mal podozrenie, ze spadla prave tam, nasucho som pretocil motor a pocuval ci netuknu ventily o piest. Zrejme pri tom suchom pretoceni sa ta svina matica, ktoru som tam nakoniec nasiel, dostala nejako pod remen a medzi kolecko, takze sa remen asi posunul. Kedze ziaden dotyk nebol, zmontoval som to dokopy a natocil motor. Silenej klepot jak nasranej studenej Zetor, tak som to vypol a dnes po demontazi som nasiel posunuty remen o cca 1,5 zubu. Pri suchom toceni nebolo pocut kontakt piestov a ventilov aj napriek tomu masivnemu preskoceniu, tak uvidime co to bude po zmontovani.
Ako zistite poskodenie ventilov pripadne piestov bez toho, aby sla dolu hlava? Zmeranim kompresie na vsetkych valcoch?
