servo nefacha
- Flery
- Bazarník
servo nefacha
muj popis problemu je v tom ze mam v aute servo takzvane pumpu i s rizenim olej tam je ale chova se to jako kdyby to proste neslo aneb vypnes motor tocis stejne - nápady než se do toho pustim , neco spatne??? díky
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
- Maranelo
- Bublik a Ondrášek
jediny co me napada pumpa v panu
vrci kdyz zatacis
nebo klinak hoodne povolenej
sousedovi tet taky odeslo servo a pumpa jaksi prestala pumpovat
casto udelal pumpa papa kdyz nekdo dela koblizky a drzi servo nadoraz (plnej rejd) v tech vysokejch otackach se to nestaci asi mazat(chladit) a tak pumpa udela cauves
- Flery
- Bazarník
no to je ale hezky bez vymeny za jinou nezjistim jestli maka???Zave píše:dost casto se ta pumpa likviduje a odchazi tim ze se zataci a drzi se to "nadoraz" takze kdyz se dotoci volantem az nakonec tak je dobre to tak o par cm vratit... navic to k rejdu ten centak neprida...
Flery: Vsadil bych na tu pumpu...
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
no ono muze treba makat ale nemusi davat spravny tlak...Flery píše:no to je ale hezky bez vymeny za jinou nezjistim jestli maka???Zave píše:dost casto se ta pumpa likviduje a odchazi tim ze se zataci a drzi se to "nadoraz" takze kdyz se dotoci volantem az nakonec tak je dobre to tak o par cm vratit... navic to k rejdu ten centak neprida...
- Tweety
No aFlery píše:kdyz vletis do zatacky nestihas na servu..to je pruser......predstav si ze si pred zatackou vypnes motor a jezdi takhle furt.....Zave píše:jo to se ti ani nedivimale zase z toho budes mit ruky jako kladiva
mas to misto posilovny
- DAN
- Věčně nespokojený
Akorát parkování asi není žádnej medTweety píše:No aFlery píše:kdyz vletis do zatacky nestihas na servu..to je pruser......predstav si ze si pred zatackou vypnes motor a jezdi takhle furt.....Zave píše:jo to se ti ani nedivimale zase z toho budes mit ruky jako kladiva
Mě to servo pořád chcalo. Prachy na přetěsnění, nebo opravy nejsou. A tak jsem sundal řemen z pumpy a jezdim bez. A taky to jde. Naopak, mě osobně, kromě zajíždění do řady aut, se jezdí o 50% líp bez serva. Je to takový tvrdší zatáčení, to mě osobně vyhovuje
- Tweety
Jak říkám, parkování je horšíDAN píše:Akorát parkování asi není žádnej medTweety píše:No aFlery píše:kdyz vletis do zatacky nestihas na servu..to je pruser......predstav si ze si pred zatackou vypnes motor a jezdi takhle furt.....Mě to servo pořád chcalo. Prachy na přetěsnění, nebo opravy nejsou. A tak jsem sundal řemen z pumpy a jezdim bez. A taky to jde. Naopak, mě osobně, kromě zajíždění do řady aut, se jezdí o 50% líp bez serva. Je to takový tvrdší zatáčení, to mě osobně vyhovuje
to pak člověk sere na to, že pak bude mít předloktí jako Popeye, když není schopen rychle vytočit rejd na místě.
No ale co to vrzání znamená? Buďto je přidřený nebo nějak rosypaný, v každym případě nezačne vrzat jen tak, něco se s nim musí stát a to zapříčiní malé množství oleje nebo olej špatnej, jen tak to vrzat nezačne samo od sebeMaranelo píše:muze vrzat i s full olejemadam320 píše:myslim že na řízení jako mechanismu se nemá co posrat aby to mělo takovej dopad, ta pumpa je nejpravděpodobnější.....pokud je tam dostatek oleje tak vrzat nebude vůbec, vrže jen když se přidírá, muj typ je ten tlak
