zadní stěrač..
Flery
Bazarník
zadní stěrač..
Příspěvek od Flery » 12. 04. 2005 22:53
tak pokud se někdo setkal s problemem poradte..
zadni sterac jede porad......proste zapnu klicek a jede bez ohledu jestli mam zapnutej cudl nebo ne..a ted perlicka vyndam cudl ulpne ven proste rozpojim ho a jede porad..sviti ale dobre podle toho jak ma..aneb vse se zda v poradke..momentalne je vyndana pojistka abych nestiral porad..muze to bejt rele pokud je tam vubec dobry?
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Splaš
Příspěvek od Splaš » 12. 04. 2005 23:34
Podle toho co popisuješ je to na 90 % relé.
mizuh
Příspěvek od mizuh » 13. 04. 2005 06:57
Splaš píše:Podle toho co popisuješ je to na 90 % relé.
Kde se nachází pls mám stejnej problém zapnu zadní stěrač a místo jednoho setření jede třeba 5x a pak se zastaví na prostředku. Ostřik s následným setřením taky nefachá :cry:
momentálně bez.......
Francis
Příspěvek od Francis » 13. 04. 2005 07:23
mizuh píše:
Rele, spis ridici jednotka zadniho stirani a ostriku je tesne pod levym D-sloupkem. Dlouhe stirani a zastaveni v pulce je mozna zpusobene pridrenou hridelkou motorku, nekdy v hlinikovem pouzdre uplne zaroste.
323ti stock condition
mizuh
Příspěvek od mizuh » 13. 04. 2005 09:00
Francis píše:Rele, spis ridici jednotka zadniho stirani a ostriku je tesne pod levym D-sloupkem. Dlouhe stirani a zastaveni v pulce je mozna zpusobene pridrenou hridelkou motorku, nekdy v hlinikovem pouzdre uplne zaroste.
Dík za tip. Ta hřídelka mě nenapadla.
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 13. 04. 2005 09:07
a nemuzete mi nekdo opsat co tam má bejt za rele? je taotiz mam tyhle rele celkem 3 v pojistkovce a na každý se to chová stejně když je navzájem proměnuju....zase se mi to nechce bastlit kdyz tam treba bude jen blbost..je mi divny že vyndam celej ten spinac a nic....respektive jede porad :shock:
Tel : 773 622 822
E39 525D
Francis
Příspěvek od Francis » 18. 04. 2005 05:01
Není to v pojistkové skříni ale v levém D-sloupku v kufru. Už jsem to jednou psal.
neberlová
stěrač
Příspěvek od neberlová » 18. 04. 2005 19:05
Tak Ti poradím já stejná zavada jak popisuješ to relé u zadního sloupku na levé straně vede k němu kostka a jeden samostatný drát to s největší pravděpodobností nebude nové vrenocaru 1600kč dělá to stěrač vyndej ho jde to snadno když ho rozšroubuješ tak vněm najdeš mikrospínač promněř a pokud je v pořádku ta jeunavený kontakt který uvidíš dosedá na plastový jezdec mikrospínaš dává impulzi právě do relé.do motorku prochází také voda ostřikovače je tam takové těsnění a když je špotné tak to múže být příčina . tan kontakt mechanicky přihni a vyzkoušej, bude to v pořádku. Mistři co dělají BMW prohlísili, že radynedávají zadarmo, aťo tam postavím, že mně to za 3 dny a 4 tis.Kč spraví. Tak se na to taťka podíval a spravil přihnutím kontaktu. Já dávám rady zadarmo, hodně štěstí při opravě a když se to povede, tak dej vědět.
Ahoj Ešinka
BMW325i touring horizont full.
