Než se motor zahřeje....
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 07:22
Za studena začal cukat, hlavně když se akceleruje. Čímpak to může být?
Jak se zahřeje tak to jede plynule. :?:
318i Coupé, M10.
Návštěvník
Re: Než se motor zahřeje....
Příspěvek od Návštěvník » 19. 06. 2003 08:34
Jakub Šlezar píše:Za studena začal cukat, hlavně když se akceleruje. Čímpak to může být?
mušíš na to víc dupnout adržet u podlahy, vono se tomu za studena nechce.
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 09:14
Prosil bych seriozní odpovědi. :!:
318i Coupé, M10.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 06. 2003 09:46
Zkusil bych svíčky popřípadě kabely. Podívej se na víčko rozdělovače a palec jestli na vnitřních kontaktech není nějaká nečistota. Někdy cukání dělá i lambda sonda, ale to asi nebude tvůj případ ta to dělá i za tepla.
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 10:16
Svíčky myslíš vyměnit nebo očistit?
318i Coupé, M10.
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 19. 06. 2003 10:25
Jakub Šlezar píše:Svíčky myslíš vyměnit nebo očistit?
...vycistit nebo vymenit...me to delalo na Brisk TXT-kach kdyz bylo venku vlhko...vyhodil jsem je a ted je vse v pohode... 8)
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 10:30
Cos tam dal?
318i Coupé, M10.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 06. 2003 11:16
Zkusil bych NGK, nebo Bosch přímo na daný typ motoru a mohlo by být po problému. To očištění moc nepomůže zvlášť když ta svíčka má už něco za sebou.
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 11:35
Tak je tam dam. Kde nakupujes?
318i Coupé, M10.
Hanis
Příspěvek od Hanis » 19. 06. 2003 11:56
Zkus Elit je sice drahej, ale většinou všechno mají a na těch svíčkách to zase takovej cenovej rozdíl nebude.
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 19. 06. 2003 12:34
Tož díky!
318i Coupé, M10.
Marek IS
Příspěvek od Marek IS » 19. 06. 2003 16:56
Dej tam NGK jsou dobry a levny...bral jsem je v Autofamu...
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 22. 06. 2003 10:08
Dobry budou určitě, ale podle všeho jsou nejdražší :)
To jde ale stranou pokud se jedná o naše miláčky, že?
318i Coupé, M10.
Splaš
Příspěvek od Splaš » 25. 06. 2003 01:40
Jo jo jo, ostatně NGK sou podle mě lepší než Bosch nebo jiné, a když Brisk, tak LGS - to je taky výborný.
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 25. 06. 2003 07:52
Tak už vím, čím to bylo. Vyměnil jsem palec rozdělovače a taky víčko. Kontakty byly vypálený a to dost drsně. Teď je jízda plynulá a taky mnohem svižnější. Btw: svíčky jsem měnil taky. Dal jsem NGK a řekl to Kuncovi a ten mě řekl, že do německýho auta jedině Bosch a že jinýma to cituji "kurvím". :?: :?: :!:
318i Coupé, M10.
Fido
Velký bratr ..... Hartge
Příspěvek od Fido » 25. 06. 2003 08:47
Koukám že Kunc je nějakej váš místní kutil co snědl všecku moudrost světa :-) NGK jsou úplně v pohodě, stejně tak jako BOSCH.
sanguis non est aqua
Jakub Šlezar
Příspěvek od Jakub Šlezar » 25. 06. 2003 08:54
je to poměrně známá osoba, bývalý závodník lokalního významu, asi 60 let. Staví motory, co vím dobré, ale je fakt, že některé názory jsou dost konzervativní. Berme ohled na věk :)
318i Coupé, M10.
Fido
Příspěvek od Fido » 25. 06. 2003 09:36
Tak to jo, starýho psa novejm kouskům nenaučíš :-)
