darkeye
od darkeye » 06. 03. 2005 14:01
jak je slozity sundat predni spojler z plastaka? koukal jsem na to zespoda a prijde mi to jak kdyz to tam je natvrdo privareny
je to na sroubech nebo jak?
diky
když musíš, tak ..... BMW
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 06. 03. 2005 19:00
Jestli myslíš to co je u sériovýho plasťáka pod nárazníkem a je to plechový s těma výřezama na mlhovky a průduchy k brzdám, tak to není spoiler ale čelo a je to jeden kus včetně toho pruhu pod mřížkama a ledvinkama. Jestli chceš tohle sundat, tak musíš sundat nárazník a je to sešroubovaný s blatníkama zepředu 2 šrouby a ze stran v podběhu myslím taky 2 šrouby, už si to nepamatuju přesně. Práce tak na 10 minut. Pokud samozřejmě nebudou zarezlý šrouby.
darkeye
od darkeye » 07. 03. 2005 14:40
takze u me prace tak na dve hodiny
nejaky mista kde a jak sundat naraznik? jak jinak to nazvat kdyz bych to chtel dat do inzeratu aby to vsichni pochopili co chci? nejspis budu shanet novejsi. diky
PET77
- Turbo mužík
od PET77 » 07. 03. 2005 15:32
zajimava vec. na rade aut je to pribodovany a tvari se to jako z fabriky...
Sosnová, Most, Brno, Spa, Brands Hatch, Millbrook, Zolder, tbc...
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 07. 03. 2005 21:42
darkeye píše:takze u me prace tak na dve hodiny
Nárazník sundáš tak, že povolíš dva šrouby, který jsou zespoda v nárazníku. Jsou to torxi (hvězdičky) velikost myslím 50. Když je vyšroubuješ, tak ho vytáhneš dopředu, ale bacha na kabely k blinkrům. Když budeš dávat inzerát, tak tam napiš normálně přední čelo na plasťáka na E30. Ale přeju ti hodně štěstí při schánění, vzhledem k tomu, že to má každej snížený a každou chvíli ho trochu porovná tak je to celkem nedostatkový zboží. Možná ale jedno doma mám, je to diamantschwarz metalic.
2 PET77: Přibodovaný to je u každýho kusu a já myslím, že to tak je z fabriky a právě proto se to dá sundat jenom celý.
Stany
od Stany » 07. 03. 2005 21:52
BOOST píše:darkeye píše:takze u me prace tak na dve hodiny
Dá se to krásně sundat ale musíš ty sváry odvrtat.
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 07. 03. 2005 21:56
Stany píše:BOOST píše:darkeye píše:takze u me prace tak na dve hodiny
To sice jo, ale pokud to chceš vyměňovat, tak je to zbytečná práce a potom to ještě navařovat. Lepší je to podle mě vyměnit celý.
Stany
od Stany » 07. 03. 2005 22:14
Určitě máš pravdu není důvod to dělat ale jde to
Navářet to zpátky už nemusíš,stačí to dobře přišroubovat.
