Gulasek
od Gulasek » 24. 02. 2005 14:16
Mám problém s otáčkama když se to zahřeje (je nové teplotní čidlo,výfukové svody jsou zatěsněné , škrtící klapka vyčištěná , sací potrubí je taky 100%. Když je zaplá lambda sonda tak to nemá výkon a haprují otáčky a bez lambda sondy otáčky haprují od 800-1300 ot. ale výkon je ! Ale ne maxialní.
Naposledy upravil(a)
Gulasek dne 05. 03. 2005 10:14, celkem upraveno 2 x.
Jardas
od Jardas » 01. 03. 2005 11:04
když odpojíř lambda sondu, ŘJ najede na náhradní program a navolí bohatost směsi skoro na max, pak to samo cuká, proč odpojuješ lambdu, vždyť bez ní to jede na hovno a žere to
Gulasek
od Gulasek » 02. 03. 2005 14:26
Jardas píše:když odpojíř lambda sondu, ŘJ najede na náhradní program a navolí bohatost směsi skoro na max, pak to samo cuká, proč odpojuješ lambdu, vždyť bez ní to jede na hovno a žere to
Proto žě už nevím čím ty otáčky možú byt že to tak furt hapruje!!
Jardas
od Jardas » 02. 03. 2005 14:30
koukni se, jestli ti to někde nepřisává falešnej luft
Flery
- Bazarník
od Flery » 03. 03. 2005 10:05
dokonci prvni vetu co to dela s lamda sondou klasicky a prosimte az ji pripojis Z5 tak odpoj na chvily baterku at vyresetujes pocitac pak ti to bude blbnout porad
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Gulasek
od Gulasek » 04. 03. 2005 18:40
Flery píše:dokonci prvni vetu co to dela s lamda sondou klasicky a prosimte az ji pripojis Z5 tak odpoj na chvily baterku at vyresetujes pocitac pak ti to bude blbnout porad
Nedělá to nic protože lambda funguje když se auto zahřeje !
Spadnou nádherně otáčky (když je zahřáté auto) a jak to projedeš nebo přidáš plýn tak to začne haprovat !!! se zapojenou lambdou.
Gulasek
od Gulasek » 05. 03. 2005 10:16
Gulasek píše:Flery píše:dokonci prvni vetu co to dela s lamda sondou klasicky a prosimte az ji pripojis Z5 tak odpoj na chvily baterku at vyresetujes pocitac pak ti to bude blbnout porad
----Když je zaplá lambda sonda tak to nemá výkon a haprují otáčky a bez lambda sondy otáčky haprují od 800-1300 ot. ale výkon je ! Ale ne maxialní.
