vymena radiatora kurenia....
sys325i
Příspěvek od sys325i » 12. 02. 2005 21:40
ako na to?? da sa radiator kurenia vymenit aj bez toho aby som daval dole palubovku?? :oops: .........alebo ako na to??? :roll:
šiska + laďak = /-8 ps/
Venca.
Re: vymena radiatora kurenia....
Příspěvek od Venca. » 12. 02. 2005 22:24
sys325i píše:ako na to?? da sa radiator kurenia vymenit aj bez toho aby som daval dole palubovku?? :oops: .........alebo ako na to??? :roll:
Když jsem to loni rozebíral, musela palubka ven.
Nevím, jestli existuje nějaký chirurg, který zná lepší možnost.
Příspěvek od Max-Max » 13. 02. 2005 00:53
paluba moze ostat :wink: ale rezervuj si na to cely den :twisted: a kopec trpezlivosti
Badliner
Příspěvek od Badliner » 13. 02. 2005 16:11
pokud si pamatuju dobre,tak muze zustat,ale musi se povolit min na jedne strane.....
