Originální centrál,co s ním může být???
RobertV
Příspěvek od RobertV » 12. 02. 2005 15:19
Zdravim a prosím o radu,mám v autě originál centrál,sundal jsem i koberec v kufru abych se podíval jestli je motorek na zamykání víčka nádrže,a je tam...ale nefungují mi ani dveře spolujezdce ani to víčko,a nevim jestli se má původně otvírat i kufr,každopádně,pojistka je dobrá(všechny jsou) ale stejně nemaká,a je mi líto mít v autě nefunkční centrál,co tam ještě může být za problém...Díky moc... :?:
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 12. 02. 2005 16:57
v čem E30 E34 E36?
prvni vec vyzkousej moturky nekde na 12 V jestli makaj potom to muzou bejt kabely a nebo i jednotka centralu
pokud mas central origo otvira 4x dvere, vicko, kufr
bereme verzi saloon u kupe je to stejne a kombi taky :wink:
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
RobertV
Příspěvek od RobertV » 12. 02. 2005 20:23
je to E30 kupé,takže i víčko a kufr,plus obě dveře?
Stany
Příspěvek od Stany » 12. 02. 2005 20:45
Ten centrál ti nejde od začátku,nebo přestal najednou fungovat :?:
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 12. 02. 2005 21:50
Já bych problém hledal pod levý předním reproduktorem -- řídící jednotka, často se do ni dostane voda (nejčastěji z šíbru) = většinou ende = sehnat řj, dá se občas i "opravit" ( třeba se "vysuší", vyčistí a jede na novo,..)
A když už to tam budeš mít rozbrabčený, tak se mrkni pod koberec v těch místech, jestli to tam máš vokyslý( neuraž se - častá věc), tak to musíš nějak zahylovat
el. motorky: můžou se spálit - pak se s tim dá hejbat a nebo se s nima nedá ani pohnout - silonový ozubený kolečko s ulomeným min jedním zubem - pak je potřeba se ptát, proč kuci servácký spáchaly sebevraždu - většinou je to řj - řiká jim kráva nějakou píčovinu typu - otevírej lenochu lenošná, je zamčeno, i když je ve skutečnosti odemčeno, no a motorek se zničí, chudák :roll:
tak nic, sem se vykecal, snad ti to trošku hýlfne 8)
Stany
Příspěvek od Stany » 12. 02. 2005 22:07
Ještě se podívej na zástrčky u pantů dveří,taky to tam bývá z oxidované.Nebo přelomený kabel v té ochranné gumě.Ale spíš bych to vyděl taky na tu ř.j.centrálu.
RobertV
Příspěvek od RobertV » 12. 02. 2005 23:29
nejde od začátku,ale bavil jsem se s někym,a ten mi řek že to auto musí mít centrál už z fabriky,tak jsem kouknul na to víčko,odhrnul jsem koberec v kufru a je tam ten motorek,takže mám odmontovat celej ten plastovej nesmysl kde je reprák u řidiče? díky moc za rady,zítra na to kouknu,každopadně,kdyby to byla ta ŘJ,kolik to stojí,aby se to kdyžtak vyplatilo,jestli nebude třeba levnější nechat udělat centrál na dálku....
Stany
Příspěvek od Stany » 13. 02. 2005 00:12
Ř.j.centrálu seženeš kolem 400,-Jestli chceš předělat ten centrál na dálku tak stejně potřebuješ tu ř.j. :roll:
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 13. 02. 2005 02:07
Vyšroubuj 1 šroub na plastovém deklu, 2 šrouby na klice otevírání kapoty, odchlípni těsnění dveří, vyber dekl. Pak vymontuj reprák, pod ním v dutině najdeš plastovou krytku a pod ní je řj centrálu. Drží na 2 šroubech zevnitř auta. Tak. :)
