318is nebo 325i
Hanis
318is nebo 325i
Ahoj,
Mám na výběr z těchto dvou motorů (1,8 M42 a 2,5 M20) a nemůžu se rozhodnout kterej. Moc prosím o radu kterej by by lepší, nebo aspoň o výhody nebo nevýhody obou dvou. Za všechny rady a názory předem moc děkuji.
- Huska
spotřeba a dobré svezení a povinné ručení......... 318iS
Pokud chceš opravdovej výkon a zátah ............. 325i
Já bych zvolil na 99% 325i (ikdyž ted jezdím "jen" 318i)
Peťas
318iS má podstatně modernější motor, vl. jediné co se musí dělat je pravidelně měnit olej a cca za 60tkm vyměnit rozvoďák.
Motor je lehčí, takže tam se zase umaže trochu výkonového rozdílu... . A ta spotřeba je taky podstatně nižší.
Ale šestiválec je holt šestiválec - sametový chod.
V E30 bych ale asi volil 318iS.
- Huska
Nevíš o čem mluvíš.....iS má řetězPeťas píše:318iS má podstatně modernější motor, vl. jediné co se musí dělat je pravidelně měnit olej a cca za 60tkm vyměnit rozvoďák.
Ale když porovnávám svou 318i a bráchovu 318iS tak to není až takovej rozdíl jak to vypadá papírově
- Hanis
To je právě ono, každý má něco, ještě jsem řešil třetí možnost nacpat tam 2,5 24V M50
Naposledy upravil(a) Hanis dne 21. 10. 2005 20:52, celkem upraveno 1 x.
................................v12
- Francis
Re: ................................v12
A co V10 engine P83 z F1 Williams?Petr Bohm píše:![]()
Jediné,nad čím se dá uvažovat je 6,8,nebo 12 válců
323ti stock condition
- Huska
Jasně že tam je rozdíl to vám iS-ákům neberu ani v nejmenším případě..., ale i tak ten papírovej rozdíl je větší než skutečnej.Marek IS píše:HUSKO: Ten rozdil tam je ,ti to pripomenu az se zas nekde potkame na ceste...
Návštěvník
Člověk si taky hned všechno neuvědomíHuska píše:Nevíš o čem mluvíš.....iS má řetěz![]()
318i jsem měl nějaký rok měl a jezdilo to dobře. V té době jsem se párkrát svezl s 325ix a v nižších otáčkách to bylo o hodně horší (u 325i E36 jsem to tak hrozné necítil - a přitom 16V by na tom mělo být hůř... asi to vyrovnává ten vyšší výkon). V 318iS jsem jel jenom jednou a s delším odstupem, takže to nedovedu přesně porovnat.
Ale jak už jsem psal - u E30 bych volil 318iS (nebo tam nacpat tu 2,5 24V M50 - nebo radši 2,8 24V M52)
- Francis
No tak to ta 325iX musela být hooodně vyběhaná. Už mám druhé iX, obě měly 270 tis.km a nemůžu si stěžovat. Chce to novější řídící jednotku s Motronic 1.3 (173 a vyšší) a prečipovat.Anonymous píše:... V té době jsem se párkrát svezl s 325ix a v nižších otáčkách to bylo o hodně horší (u 325i E36 jsem to tak hrozné necítil - a přitom 16V by na tom mělo být hůř... asi to vyrovnává ten vyšší výkon).
Uvažovat o M50 má smysl jedině s VANOSem, motor M50 bez VANOSu jde "od spoda" hůř než M20.
Sandál
Peťas
Ta 325ix byla vždycky ta samá, takže opět nemůžu srovnat s jinou.Francis píše:No tak to ta 325iX musela být hooodně vyběhaná. Už mám druhé iX, obě měly 270 tis.km a nemůžu si stěžovat. Chce to novější řídící jednotku s Motronic 1.3 (173 a vyšší) a prečipovat.
To M50 - plně s tebou sohlasím.
- Huska
Jen pro upřesnění...BMW má motor kterej se označuje jako R6 (řadový šestiválec) 6V...šestiventylMiguel píše:Svoji 325i bych nikdy nevyměnil za 4 válec. Měl jsem plasťáka čtyř válec a zanedlouho zařval motor. 6V vydrží daleko víc
Jo jsem rýpal
- Melisek^076
Záleží ovšem, na co chceš svoje autíčko používat. Já jsem zastánce šestiválů, proti 1,8iS mají ZVUK a o pocitu ze svezení nemluvě. Ale jestli jezdíš většinou po městě, chceš jezdit naspotřebu a na zvuku ti nesejde, tak jdi do iS. Je to motor od BMW, který bych vybral do auta svojí přítulkyni. Řídím 2,7/R6
