ventilátor chlazení
mizuh
ventilátor chlazení
Příspěvek od mizuh » 09. 06. 2003 08:02
Poradí mi někdo jak je řešný chlazení motoru ( resp. chl.kapaliny ) při vypnutym motoru. Podle Haynese mají být na spodku chladiče dva konektory na spínání ventilátoru. Ty jsem ale nenašel. Taky mi připada divný, že při vypnutym motoru mi neběží žádnej ventilator kterej by foukal na chladič. Připadá mi, že někde bude něco špatně :( Mám 316i touring r.v.91
Ace
Příspěvek od Ace » 09. 06. 2003 09:38
Ventilátor je poháněnej motorem, takže když ho vypneš, nemůže se točit. Není tam elektrika jako u Felcky :roll:
8) ///M Power 8)
mizuh
Příspěvek od mizuh » 09. 06. 2003 10:43
Diky za vysvětlení. Bohužel jsem něco takovýho čekal :(
Re: ventilátor chlazení
Příspěvek od Venca » 09. 06. 2003 12:03
mizuh píše:Poradí mi někdo jak je řešný chlazení motoru ( resp. chl.kapaliny ) při vypnutym motoru. Podle Haynese mají být na spodku chladiče dva konektory na spínání ventilátoru. Ty jsem ale nenašel. Taky mi připada divný, že při vypnutym motoru mi neběží žádnej ventilator kterej by foukal na chladič. Připadá mi, že někde bude něco špatně :( Mám 316i touring r.v.91
V chladiči jsou dvě teplotní čidla a el. větrák u některých verzí pro tropy a USA.
Stepan
Příspěvek od Stepan » 09. 06. 2003 18:57
Ale můžeš si to přehodit. Sežeň si někde saharu a vrtuli od motoru zahoď. Bude ti to chladit i když budeš mít klíčky v pr..., ale co je lepčí, mikrovýkon co točí vrtulí se přestěhuje do pneu :D
Ace
Příspěvek od Ace » 09. 06. 2003 18:58
V pohodě :) Ty máš problémy s chlazením? Já ne, chladí se mi to výborně (318i, M40B18) - vůbec to nevaří 8)
8) ///M Power 8)
