Pertlovacka na brzdova trubky
Příspěvek od Gabo » 21. 12. 2021 10:43
Kolegové,
vzhledem k dostupnosti a manipulovatelnosti s brzdovejma trubkama - mate někdo vyzkoušenou pertlovačku na plechový (ocelový) brzdový trubky? Jde včil hlavně o Compacta, ale celkem mám doma 3 auta na kterejch bude potřeba vyměnit komplet brzdový vedení (protože je všecko původní a 20 a víc let starý). A měděný truby se mi na auto moc dávat nechce.
zatim se mi docela zamlouvá toto, ale je to k něčemu? nebo máte někdo něco vyzkoušené?
https://www.aretacni-pripravky.cz/servi ... GBEALw_wcB
nebo https://www.mojedilna.cz/pripravek-kles ... vy-produkt
adam320
Re: Pertlovacka na brzdova trubky
Příspěvek od adam320 » 21. 12. 2021 13:23
Mam nekolik levnejch a pak i jednu drazsi. Vsecko to funguje celkem podobne. Vzhledem k tomu, ze se tim nehodlas nejspise zivit, tak proste nejakou kup. Ja ted nedavno narazil v Lidlu na jednu Parkside a vzhledem k tomu kolik stala, tak jsem ji prihodil do kosiku. Ale jeste jsem ji ani nevybali, tezko rict jestli na to vubec dojde, ty stary porad fungujou:)))
Příspěvek od MattyX » 21. 12. 2021 22:17
Používám tuhle :
https://www.mojedilna.cz/pripravek-pro- ... igor-v4416
ta už udělala asi kilometr trubek a cajk, dělá se s ní dobře i na autě ;)
Tony
Příspěvek od Tony » 22. 12. 2021 21:15
Tady je o něco levněji. Mám ji taky, ale zatím jsem ji jenom zkusil. A zdá se mi, že upnutím se poškodí povrchová úprava ocelové trubky - ten zelenej povlak. Je na to nějakej fígl, nebo je to jenom o tréninku a počtu levých/pravých rukou?
https://voton.cz/pripravek-pro-pertlova ... igor-v4416
608 / 057 967
lubeec
Příspěvek od lubeec » 22. 12. 2021 22:50
když jsem motal ocelový na e30 a e24 tak to byla docela fuška se trefit do origo tvaru aby to bylo tip top
daily e39 jsem v letě dělal z mědi od pulky do zadu (z ocelových bych se posral to tam motat a nemam z toho špatnej pocit že by to ruplo...
pak jsem to foukl černym sprejem skrz stk.
použivam stejnej cajk jak kluci a spokojenost. Na měděny jsem používal levnou pertlovacku a taky pohoda
Tony: jo trošku to stopu udělá. Ja beztak trubky trošku podrápu jak to motam a lepím izolepou k puvodnim abych to trefil
Příspěvek od Gabo » 11. 01. 2022 06:58
Jinak jsem nakonec koupil za 1200(dá se i levněji, ale zas navic postovne ...) pertlovacku ASTA ROG-202:
Dělá se s tim celkem slusně - ale je fakt že nemám srovnání s ničim lepšim. Na autě jsem to zatim teda nepoužíval, ale to možná přijde. Pertly to dělá, na aute jsou zatím dva a oba těsní. Na zkoušku jsem jich udělal dalších cca 5.
Vypadá to jako Kopie Vigora. Jediny co se mi moc nelibi jsoi ty 2 M6 šrouby na spojeni casti pertlovacky k sobe, asi to nahradim svornikama.
Co se týče cenovýho srovnání tak při ceně metru trubky 30 Kč a holendru 10 Kč (BeKas.cz) se ta pertlovačka zaplatí výrobou asi 5 trubek na auto. Takže za měš jedna z nejlepších investic ...
Bobik
Příspěvek od Bobik » 13. 01. 2022 08:25
Tak jsem objednal tu sadu co ma MattyX, tak jsem zvedavy na ni. Hele je k tomu nejaky obal nebo aspon ta pena jak je u Asty? :D nebo to ojebali a neni k tomu nic? :D
Bobik
Příspěvek od Bobik » 13. 01. 2022 16:27
Tak jo, je to jen dane v plastu a jinak nic :D to uz to taky mohli dat aspon v pene
adoSK
Příspěvek od adoSK » 07. 02. 2022 18:28
Kupil som už dávnejšie pertlovačku z Kelly tuším Sealey (nestála moc) ale vrelo ju NEDOPORUČUJEM! nespravil som s nou ani jednu prírubu keďže tá vec ktorá má držať trubku a do nej sa lisuje tá príruba nedokáže udržať trubku a vkuse ju začne odtláčať dalej takže neni možne dosiahnuť výslednú prírubu. + už pri prvom doťahovaní sa mi zlomili motýľové matice ktoré sú k sade, bol to podobný typ ako https://www.autokelly.sk/Product/GV-AK5 ... 3;41906080 takže ešte raz neodporúčam kto by chcel kupovať niečo lacnejšie.
Příspěvek od Gabo » 08. 02. 2022 08:04
tydle obyc sady maji v popisu vzdy uvedeno, ze jsou pouze pro medene a hlinikove trubky, ne pro ocelove. Na ocelovke je potreba koupit nejakou tu lepsi pertlovacku
adoSK
Příspěvek od adoSK » 08. 02. 2022 09:09
To som si síce nevšimol ale robil som s tým aj tak medené potrubie.
