Zdravím,
chtěl bych na E30 cabrio plasťáku vyměnit některé gumové otěrové lišty v předním i zadním nárazníku.
Nemáte někdo zkušenost - dají se ty lišty nějak vymontovat, aniž by se musel z auta sundat kompletně celý nárazník, nebo to nejde?
Díky za info
Honza
Výměna otěrové lišty nárazníku - Plasťák
Bucky_z_kentucky
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Re: Výměna otěrové lišty nárazníku - Plasťák
Plasťák má ty lišty plastový, ne? Jsou na takovejch zobáčcích, a jestli je chceš vyndat bez poškození, musíš nárazník sundat. Zevnitř hnedle pochopíš, jak je to tam nacvakaný.
Máš asi zarezlý ty dva hlavní torx šrouby, že? Co drží nárazník k "tlumičům nárazu". To by mohl bejt problém, kterej občas končí destrukcí, pak záleží, jakou část obětuješ
Jako dá se i ten "obal" servat z výztuhy. Ze spodní strany vidíš několik zobáčků po celý šířce nárazníku, a obal drží k výztuze na několika dvoudílných plastových čepech "roztáhneš/zasuneš"
(díl č. 2 na obou obrázcích z ETK dole). Při použití patřičnýho násilí to jde někdy dolů, někdy se něco zkurví, třeba na předku praskne ten "obal" v místě blinkru apod. V zadním nárazníku jsou pak ještě na bocích hned za výztuhou zevnitř takový dva velký zobáky, kam se musíš dostat větším šroubovákem, je to lepší ve dvou lidech. Zase ten zadní korpus je pevnější. I tak je tenhle postup na hezky nalakovaným autě poněkud nejistej
Předek:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_0642
Zadek:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=51_0556
Předek:
Zadek:
Nemám třícu
Bucky_z_kentucky
Jo jo, máš pravdu, jsou plastový, trochu jsem se nechal zmást popisem na shop.bmw-classic, kde je to nazvané jako Rubber strip.
Popravdě řečeno na ty torxy jsem zatím nekoukal, nemám žádnou garáž ani dílnu, kde bych mohl kolem auta skákat, nebo lehat a na sídlišti mezi baráky to dost dobře nejde.
Proto jsem chtěl vědět, jestli se zobáčky u těch lišt dají třeba nějak šroubovákem vycvaknout přes nějaké pomocné montážní otvory, že by se alespoň tohle dalo na koleně udělat.
Díky za vyčerpávající odpověď, bohužel mě moc nepotěšila, i když jsem s tím tak trochu počítal - prostě to nejde, budu to muset nechat na nějakou větší akci v servisu u spřáteleného mechanika.
To je ale pekelna doba.
My jsme za mlada na sidlisti mezi autama menili v e30 motory a prevodovky, dnesni kluci jedou do servisu s listou v narazniku:))))
Vzdyt to jde uplne vpohode vycvaknout sroubovakem, prace na dve minuty
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Já zamlada měnil motor maximálně na stodváce, protože tříca jako zápaďák byla drahý auto z říše snů.
Jasně že na spotřební / závodní mrdce to vycvakneš zvenku šobrovákem, ale e30 je dneska topovka, leštěnka a sakrální objekt car-detailerů, takže tenhle postup mě ani nenapadlo navrhovat.
2: Bucky: Zespoda nárazníku na parkovišti volně přístupnej 2x torx 55, případně 10ka imbus, jestli už to bylo bouraný. Strč tam hlavu, je to vidět tou dírou. No a pak ten nárazník vysuneš. Zadní hned, přední povysuneš, vodpojíš káble vod blinkrů a finito. Pak vezmeš dva plochý šrouováky a jednu po druhý postupně vycvakáš ty packy.
Nemám třícu
Vzdyt pise ze je chce vymenit za novy ne, co na tom kdyz praskne na jedny na dvou listach jedna packa, stejne pujdou do popelnice
- Ropák
- E30.cz mecenáš
Ale jó, to mě ňák nenapadlo, že tyhle věci někdo hází do popelnice.
Já třeba koupím na hezký auto novej díl a starej dám na nějakou třícu druhý nebo třetí kategorie - kde třeba žádná lišta není, nebo je úplně na hadry.
Třeba ty zadní, jestli je chce kolega vyhodit, bych si klidně vzal. Mám jedno auto, na kterým permanentně odcházej'.
Nemám třícu
