Cabrio - vymena slidy
Příspěvek od SwissCabrio » 15. 09. 2017 21:30
Tak dnes uz naposledy ... :mrgreen:
Cabrio strecha je relativne slusna (pekne vypada a neni moc derava - pouze v ohybech pri skladani).
Nicmene zadni okno uz je uplne "finito" - zazloutle mliko a navic i nekolik praslklin.
Tak me napadlo to provizorne (tak na 2-3 roky, nez se vymeni strecha komplet).
Na eBay koupim novou slidu, tu puvodni vyriznu asi tak 5 cm od kraje, novou slidu oriznu na velikost okenni diry ve stresni latce (tim padem bud tech 5 cm prekryti) a prilepim vhodnym lepidlem (flexibilni, vode odolne).
Je to uplna blbost, nebo to ma hlavu a patu?
Prip jine napady vitany.
Diky, SC
Chvalda 318iS
Re: Cabrio - vymena slidy
Příspěvek od Chvalda 318iS » 16. 09. 2017 00:39
Je to uplna blbost...
Příspěvek od SwissCabrio » 16. 09. 2017 09:20
Chvalda 318iS píše:Je to uplna blbost...
Hmmm, castecne souhlasim, ale nic rozumejsiho (za malo penez a bez vymeny strechy) me nenapada ...
Alois
Příspěvek od Alois » 16. 09. 2017 14:12
Pokud je ta střecha použitelná - to musíš ohodnotit sám, tak jediná rozumná verze je tato:
Ty, nebo čalouník odpárá starou slídu a našije ti novou :-D určitě bych nic nelepil, vydrží ti to maximálmě jedno složení a opětovné natažení :-D
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 17. 09. 2017 15:32
Jak pise Alois. Tusim ze Pinky umel sehnat slidu za par, kdyz sezenes levnyho calounika, mas to vyreseny za par stovek. Pokud to bude na plasta, tam je okno na zip, takze jeste lepsi...
Příspěvek od SwissCabrio » 17. 09. 2017 15:51
Bohuzel, plast to neni. Ale si to musim jeste overit. Prave jsem to taky uz videl s tim zipem ...
Slidu jsem vcera objednal na eBay - 37 Evropskych dukatu (zdibec pod 1000 Kc), vcetne doruceni.
Calounika zacnu brzo hledat.
Ale to asi budu muset sundat strechu dolu, oder? Na aute mi to asi neudela ...
Diky moc za napady.
Alois
Příspěvek od Alois » 17. 09. 2017 18:03
Udělá ti to normálně na autě a střechu sundávat nebude.. Zbytečně se tím netrap.. Sežeň čalouníka, dovez mu auto a slídu a domů odjedeš s novou slídou :-)
Kajec z 7er fóra to přešíval s manželkou sám, bez předchozích zkušeností a byl to plast. Osobně bych se do toho nepouštěl....
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 17. 09. 2017 18:18
Jako nouzovka to blbost neni a kdyz to prilepis dobre i to vydrzi. Vlastni zkusenost. Co se tyka calounika v dobe kdy jsem ho hledal ja tak mi kazdy "pan" calounik rikal ze se strecha musi sundat i s platnem aby se to dalo prisit na masine tim padem i cenovka byla na infarkt. Rukama uz se asi nikomu pracovat nechtelo :-) Ale mozna ze je situace dneska jina.
