Panove, tedy hlavne kabrioletaci - mam tu dalsi dotaz.
Kdyz je strecha natazena (normalni, nic extremniho) a zavru dvere, tak okno jakoby se nevejde pod strechu a zustane opreny o strechu zvenku (jakoby je vyhnute ven z normalni polohy). Staci kousek stahnout a vytahnout a je vse Ok. Prip to rucne zatlacit (dovrit).
Kde je problem - okno nebo strecha. Strecha je bud moc nizko (nevim jak nadzvednout) anebo okno se vysouva moc vysoko.
Diky. SC
Cabrio - dverni okno nelicuje
- Huska
Re: Cabrio - dverni okno nelicuje
Nastavení dorazu okna ... Sundat tapec a seřídit
Aha, takze myslis ze okno jezdi moc vysoko?
To by mohlo byt ... prozkoumam. Diky.
- Huska
Ano. Jak jsem zkoumal důvody drnceni tak jsem obě serizoval a je to tím (před seřízením to nebylo spatne ale ted je to tak jak ma byt aby nedrelo gumy na střeše apod. Jsou jen dvě místa na serizovani... jedno na tahle (tim se nastavuje rovina se strechou a druhé dorazy u motorku (pozice nahoře a dole )
Je nekde nejaky navod, co a kde mam hledat? YouTube jsem jeste nezkousel, ale urcite dobry tip.
Vidim, ze v zime se nudit nebudu ...
Tak jsem zjistil, ze bocni dverni okno asi jezdi spravne, ale jelikoz strecha byla opravovana primo nad oknem, tak asi trosku klesla a tim padem je niz, nez by mela ... a okno se za ni zachytava ...
Takze zatim to neresim, az vymenim strechu, potom to resit budu ...
Ale spis jsem zjistil, ze ty zadni okna jezdi moc vysoko, potreboval bych je tak 2-3 mm niz. Aby spara mezi dvernim oknem a zadnim oknem byla stejna po cele vysce okna ...
Nekdo to tu psal, ze kde se steluje zadni okno ... http://www.e30forum.de/diyfaq/cscheiben/cscheibe.htm
Tak si s tim zkusim pohrat.
