vaha vzduchu rozdily?
holcat
Příspěvek od holcat » 13. 04. 2017 12:20
zlobi mi vaha jsou nejake rozdily 4val 6val? mam 320kabro 89 a etu z 86 jde to prohodit nebo musim shanet presne to same? :oops:
Re: vaha vzduchu rozdily?
Příspěvek od Gabo » 17. 04. 2017 20:00
M20B20 (320i) a M20B27 (ETA) jsou oba šestivalce, jak je patrné z kódu motoru. Váhy jsou jiné, ale třeba M20B25 na váhu z M20B20 funguje, byt ne optimálně. Lepší sehnat co tam má být.
Huska
Příspěvek od Huska » 18. 04. 2017 18:15
každý motor má svou váhu .. když už to jede tak ne správně.
lubeec
Příspěvek od lubeec » 18. 04. 2017 18:30
mam doma vahu jak eta 95kw a m20b20 oba motronic a maji na sobe shodne cislo ;)
Příspěvek od Gabo » 19. 04. 2017 07:19
lubeec píše:mam doma vahu jak eta 95kw a m20b20 oba motronic a maji na sobe shodne cislo ;)
Je otázka, zda jsou tam obě váhy od výroby, třeba katová a nekatová váha na M20B25 je taky jiná
lubeec
Příspěvek od lubeec » 19. 04. 2017 08:41
[quote="Gabo"][quote="lubeec"]mam doma vahu jak eta 95kw a m20b20 oba motronic a maji na sobe shodne cislo ;)[/quote]
Je otázka, zda jsou tam obě váhy od výroby, třeba katová a nekatová váha na M20B25 je taky jiná[/quote]
Ano mohl tam nekdo namontovat neco jineho ale v tomhle pripade je vaha stejna (i podle ETK)
Obe verze jsou kat
čambo
Příspěvek od čambo » 06. 10. 2023 19:01
Prosím od radu motor m20b25 na volnobeh bez problémů se nechá točit do omezovace, když se rozjedu začne se "dusit" jako při brzdění motorem, vubec nejde točit. může být v háji váha vzduchu .?
Příspěvek od Gabo » 09. 10. 2023 05:05
A začlo to dělat náhle nebo postupně? To by klidně mohla byt nejake velká netesnost sani, neco podobneho se mi delo kdyz nebyla na M20B25 zafixovana protislehova klapka a kousla se, tak to tama salo falesnej luft a bylo malo benzinu a nechtelo to jet.
čambo
Příspěvek od čambo » 12. 10. 2023 07:27
[quote=Gabo post_id=950395 time=1696824354 user_id=2233]
[/quote]
No více méně po zimě to začalo rovnou , původně jsem sázel na starý benzín. ale pravděpodobně to bude to přísávání vzduchu už delší dobu mam naprasklou gumu na hadici sání za váhou ale do ted to bylo ok, asi zima ji dodělala . Ještě jsem to nevyzkoušel jestli je to tím ..
čambo
Příspěvek od čambo » 12. 10. 2023 07:30
Ještě mě napadá, že ono už to bude dělat déle - na Technický mě upozorňoval několikrát , že to má nějakou Bohatou směs.
možná to přisává už dýl ale ted už to prasklo úplně a v tahu se zavře klapka u váhy vzduchu..
Příspěvek od Gabo » 12. 10. 2023 08:16
Tak jí zkus něcim utesnit aspon na zkousku. Treba omotat streckou nebo folii a pak duct pástou. Ale pokud vis, ze mas deravou hadici sani, tak to asi s fungl novou váhou nebude v poradku.
Já jsem pri takovejchto opravach dycky pres noc odpojil baterku pred testem, udajne by se tim meli smazat veskere korekce nactene provozem a auto zacina od nuly a prvnich 200 km cca jede na "nouzovej" rezim s malino bohatsi smesi a hleda ideal. Ale nevim, zda to je pravda, ale se to ale osvedcilo.
Nicmene pokud budu prisvat falesnej vzduch, mela by byt smes chuda ne? Davka paliva je mimo jine podle toho kolik vzduchu projde vahou
