Spojovací trubka nádrže E30 - kde sehnat?
code
Příspěvek od code » 21. 03. 2017 14:09
Potřebuju spojovací trubku na E30 (16 11 1 177 925) v BMW za to chtějí 3.000,- Kč, což mně připadně extrém. Nevíte kde sehnat levněji?
Díky
_E39, E30
code
Re: Spojovací trubka nádrže E30 - kde sehnat?
Příspěvek od code » 27. 03. 2017 11:03
Nikdo nic?
_E39, E30
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 27. 03. 2017 11:13
Extrémní to možná je jako spousta dalších dílů, ale stejně jako u dalších, tak tohle levněji neseženeš. Jedině pokud třeba na eBay vychytáš nějaký výprodej skladových zásob apod. Takže buď platit nebo sehnat starší kus, který jak všichni víme bude pravděpodobně skoro stejný jak ten Tvůj.
Příspěvek od Zavarenec » 27. 03. 2017 13:01
A nebo jako to někdo vyřešil zde :)
alkaba
Příspěvek od alkaba » 27. 03. 2017 13:40
Takovou mám pod dřezem :D
Příspěvek od Zavarenec » 27. 03. 2017 15:14
Však to je taky takovej dřez :-D :-D
našel jsem to na googlu při hledání čísla dílu :-D
Při použití správne hadice to asi fungovat bude :)
Mě stalá 0,5m taková s opletem na 1/4G 30 barů tlak s koncovkama se všim 300,- kč Takže tohle bude za dvě-tři kila max. Ostatně důležitý jestli to chce mít origo za trojku nebo zblastlený za dvě kila :lol:
Jirkoj
Příspěvek od Jirkoj » 27. 03. 2017 19:32
Co kdyby si pod to někdo na srazu lehnul. :lol:
Příspěvek od MattyX » 28. 03. 2017 09:11
Čekám komentář od jistého člena, co nám řekne na hadici :D
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 28. 03. 2017 11:49
Hadice TOP :D co jiného zbývá. Kdyby tam byl metrický závit, tak nová trubka by nebyl takový problém, jestli je tam ale Géčko, tak je to o něco horší, ale i to se dá. Ale vesměs všechno jde, nikdo nikomu nebrání vyhledat si firmu, která udělá na CNCčku serii trubek, k tomu se vybaví matice a je. Možnosti jsou velké, jen se musí chtít. Pak ale člověk zjistí, že za 3k by to měl bez starostí a hned. Já si to takhle absolvoval s průchodkou ze zadního pravého podběhu. Ta už objednat nešla, tak se hold vyráběla nová na CNC dle předlohy a je to jak origoš.
james1991
Příspěvek od james1991 » 09. 03. 2020 11:12
Mám vyřešeno přesně touto benzinovou hadicí s opletem, funguje to bezproblémově, kupoval jsem jí tehdy asi kolem 100Kč a jednalo se konkrétně o benzinovou hadici na starou tatru:-)
