Oprava váhy vzduchu
-Johnny-
Oprava váhy vzduchu
Příspěvek od -Johnny- » 29. 08. 2016 12:52
Ahoj,mám dotaz:
Před 14ti dněma jsem zprovoznil svůj M20B25 po GO. Na volnoběh to šlapalo, ale jak jsem se chtel rozjet tak se motor začal hltit a chcípl. Tatík už se s tím setkal a prej za to může špatná váha vzduchu, tak jsem si pučil jeho a bylo to tím. Auto stálo rok a 8 měsíců a předtím nebyl vůbec problém.
Nevíte, jestli se to dá nějak opravit nebo musím shánět novou váhu? Díky
alkaba
Re: Oprava váhy vzduchu
Příspěvek od alkaba » 29. 08. 2016 13:06
Dá se opravit, většinou je problém v té grafitové plošce, po které jezdí ten "jazýček". Někdy stačí ten jazýček napružit tak, aby jezdil po nevydřené plošce a funguje to dále. Plus teda ještě vyčistit sprejem na karburátory ten drátek uvnitř váhy před vrátkama.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 29. 08. 2016 20:36
[quote="alkaba"]Dá se opravit, většinou je problém v té grafitové plošce, po které jezdí ten "jazýček". Někdy stačí ten jazýček napružit tak, aby jezdil po nevydřené plošce a funguje to dále. Plus teda ještě vyčistit sprejem na karburátory ten drátek uvnitř váhy před vrátkama.[/quote]
Ten "drátek" je čidlo teploty nasávaného vzduchu a s tím měl tu čest Macek tuším.Někde tu popsal jak k tomu došel,co naměřil a co naměřit měl tak to zkus pohledat
-Johnny-
Příspěvek od -Johnny- » 31. 08. 2016 15:32
díky za rady. Vyzkouším...
