shizzu
od shizzu » 23. 08. 2016 22:15
Ahoj,
mám možná trochu hloupý dotaz, ale je nějaký rozdíl mezi E30 coupe a cabrio (krom střechy samozřejmě)? Jde mi o to, jestli jsou díly (jako např. dveře, boční prahy atd...) stejné nebo ne.
Díky...
alkaba
od alkaba » 23. 08. 2016 22:23
Prahy jiné, blatníky jiné, čelní sklo má jiný sklon atd. atd.
Hudy J.
od Hudy J. » 23. 08. 2016 23:56
dvere samozrejme taky u cabria nemas ram dveri.
JohNNyE30
od JohNNyE30 » 24. 08. 2016 06:37
A hoooodně výztuh v kastli navíc
shizzu
od shizzu » 24. 08. 2016 19:08
ok ok.... takže prostě jiný auto..
ale třeba zadní, přední nárazníky budou stejný ne?
od SwissCabrio » 24. 08. 2016 20:35
Chrom narazniky by mely byt stejny. Akorat jsem videl drobet jinaci plastove koncovky (tech narazniku). Chystam se dat zadni chrom naraznik z cabria na coupe. Co se tyce plast narazniku - nemam tuseni.
adoSK
od adoSK » 20. 11. 2016 13:15
Zdravím všimol som si že internetové obchody s dielmi nemá v ponuke e30 coupe takže kde by som zohnal nové predné blatníky kedže cabrio má iné blatníky ako pišete osobne to nemám odskúšane. a ešte okrem originálu samozrejme :)
od SwissCabrio » 20. 11. 2016 15:32
Coupe / sedan a kombi by mely byt stejny (predni blatniky). V podstate po predni okno by to melo byt stejny. Cabrio je jinaci. Ale treba kapota a viko kufru jsou stejny.
Huska
od Huska » 20. 11. 2016 16:39
Přední blatníky jsou jiné ve spodní části z důvodu jiných prahů.
adoSK
od adoSK » 20. 11. 2016 18:45
nj dakujem kamoš ma toura možno prehovorím a skúsime prirovnať :) či bude pasovať
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 21. 11. 2016 09:01
Jak to asi bude pasovat když kabrio má na blatníku vespod lištu... ??? tu pak dáš do čeho když tam dáš blatník z toura?
muklis
od muklis » 07. 02. 2017 11:32
Zdravím, a co se týče sedadel cabrio a coupe jsou stejné? Přední si myslím, že snad jo a co zadní? děkuji za info
Wosa
od Wosa » 07. 02. 2017 12:23
Zadní je úplně jiná, jak sedák, tak opěrák. Kabrio je totiž 4 místné
E34 ´93 S38 AvusPower
E36 ´97 m43 Tour Dayly
JohNNyE30
od JohNNyE30 » 07. 02. 2017 12:59
A jak psal někde Ládínek, tak i přední, které by se měly lišit ve výšce ovládacích páček pro sklopení (???).
od SwissCabrio » 07. 02. 2017 22:13
Jo, tohle uz jsem taky nekde slysel, ze Cabrio nejsou stejny jako kupe. Asi jak jsou zpevneny prahy, tak sedadlo je vic utopeny a tim padem potrebuje delsi packy ...
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 08. 02. 2017 08:27
Hlavně kabrio anatom nejde sklopit (položit) tolik jako v kupé.
Pokud tedy neni KO mechanizmus.
Ládínek
od Ládínek » 20. 02. 2017 11:13
Jde právě o to sklopení! Cabrio je vzadu užší a pro to sedačku z coupe v cabriu nesklopíš
325iC 92" E30
///M-technic II cabrio Sommerwagen
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 20. 02. 2017 12:14
No jistě... ale origo sedačka z cabria má jakýsi doraz tj. zastaví se těsně před tapcem tak aby se to o sebe nedřelo... Alespoň já to tak mám...
Tj. dáš tam sedačku z kupé a odřeš si tapec při troše "šikovnosti"
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 20. 02. 2017 13:32
když sklápíš opěradlo, tak přední nehrozí
Myslim tim zadní. Zadnim plastovym deklem sedadla (co je zezádu) se dá narazit do bočního zadního tapce pokud tam není funkční sedačka co tomu zabrání.
