Nádobka ostřikovačů - dotěsnění - vyřešeno
Příspěvek od Gabo » 09. 03. 2016 12:35
Pánové, mám problém s nádobkou ostřikovačů. Mám už několikátou a pořád to kape, konkrétně pod motůrkem. Nemáte někdo zkušenosti s nějakým dotěsněním? Silikon mi moc nefunguje, vždycky to povolí. Vždycky doliju plnou nádržku a po 3-4 dnech je skoro prázdná, rozsvící se check a ostřikovače stříkají jen symbolicky.
Už jsem uvažoval o zalepení natvrdo nějakým epoxidem, ale to není úplně košer nápad ...
Děkuju za tipy
Naposledy upravil(a) Gabo dne 21. 03. 2016 06:17, celkem upraveno 1 x.
Re: Nádobka ostřikovačů - dotěsnění
Příspěvek od Venca » 09. 03. 2016 13:17
Jen a pouze origo gumový těsnění v dobrým stavu, žádný poškození a žádný nečistoty.
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 09. 03. 2016 13:36
Poradil bych to co píše Venca. Mít zaručeně dobré těsnění. Další věc je, jestli to nemůže být z motorku (třeba prasklého) nebo spojení motorku a hadice a jenom to stéká dolů.
Huska
Příspěvek od Huska » 09. 03. 2016 20:24
pokud jsi zkoušel silikon na dotěsnění tak na 99% to bude vadným motorkem, kdy to protéká přes tu přetlakovou komoru. .
Příspěvek od Gabo » 09. 03. 2016 21:11
Dá se vůbec to tesnení koupit? Ale je mi divne, ze by to delal vsechna tesneni. Silikon jsem zkousel davad i pod tosneni a mezi tesneni a moturek. Tak zkusim vystrachat a sehnat jeste jinej motorek a uvidime ..
JohNNyE30
Příspěvek od JohNNyE30 » 09. 03. 2016 21:23
61661365657 - cca 22,- Kč
paveld
Příspěvek od paveld » 15. 03. 2016 22:16
Taky mi to kdysi kapalo tak, že do rána byla nádobka prázdná a bylo to tím motorkem... nevěřim tomu, že to je jen tak z ničeho nic tim těsněním.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 19. 03. 2016 22:27
S tím silikonem si snad děláte prdel,ne?Patlalové.
Pokud je to tím okroužkem tak buď nový za 22,- nebo ten motorek vyhoď a navleč na ten "násos" smršťovačku.Tím nabyde na objemu a těsnění víc roztáhne a možná utěsní.
Příspěvek od Gabo » 21. 03. 2016 06:17
Proč patlalové? Účel světí prostředky a na zkoušku zda je něco špatně s těsněním to postačí. Jinak jsem vyštrachal jinej motorek ostřikovače a je po problému zdá se, takže chyba byla opravdu v motůrku.
Příspěvek od Venca » 21. 03. 2016 07:43
Gabo píše:...........chyba byla opravdu v motůrku.
A kde?
Re: Nádobka ostřikovačů - dotěsnění - vyřešeno
Příspěvek od Gabo » 21. 03. 2016 12:39
Heleď to nevim, každopádně jsem dal jinej motorek a nádobka najednou nekape, Očistil jsem všehen silikon a druhej motorek jen usadil na místo. Je otázka, jestli nebylo někde prasklé tělo, ale co jsem prohlížel, tak se nezdálo.
A propos - neexistuje víc rozměrů motůrků? Mě se zdá, že ten co jsem dával teď a těsní dobře, tak je na průměru menší, protože do místa pro něj chloustnul sám trošku se vaklá. Ten předchozí to nedělal, šel na místo docela ztuha
Příspěvek od Venca » 21. 03. 2016 13:44
Gabo píše: A propos - neexistuje víc rozměrů motůrků?
Nevím, ale těch několik kusů, co mi prošlo rukou, mělo stejný rozměry.
Huska
Příspěvek od Huska » 21. 03. 2016 19:29
jak jsem psal výše v 90% to protéká přes přetlakovou komoru v motorku a vytéká tou malou dírkou cca 1cm od spodu. Jinak motorky jsou jen dva druhy - jeden na okna a druhý na světlomety (ten je tlustější)
