m10b18 - nejde za plynem
- Chvalda 318iS
Stala se mi taková nepříjemnost... M10B18 nereaguje na přidání plynu a spíš se dusí a střílí do výfuku. Normálně jde nastartovat a na volnoběh běží celkem normálně, ale jak se přidá plyn, tak to začne prskat a motor vůbec nejde do otáček. Při zběžném ohledání jsem nic nenašel. Stalo se mi to při vytočeném motoru, po přeřazení to zvadlo. Věřím že to bude nějaká prkotina.. Nestalo se někomu něco podobného? Díky za každou radu, na co se podívat.
Re: m10b18 - nejde za plynem
A co jsi ohledal?Chvalda 318iS píše:...... Při zběžném ohledání jsem nic nenašel. .......
Zjistli že je tam motor,baterka,káble,...:-)
Já bych prověřil netěsnosti v sání,váhu,....ne jenom čučet,může to být cokoliv
- Chvalda 318iS
Sani bez problemu, ze by to nekde prisavalo jsem koukal a nic nenasel. Vaha taky, po odpojeni motor zhasne a na jinou to dela to samy. Koukali jsme do rozdelovace, tam taky ok, vcetne fongujiciho podtlaku. Je mozny, ze by o par zubu skocily rozvody? Jevi se mi to jako nejvic pravdepodobna varianta ale v zivote jsem to neslysel...DVORIS píše:Zjistli že je tam motor,baterka,káble,...
[quote="Chvalda 318iS"][quote="DVORIS"]Zjistli že je tam motor,baterka,káble,...:-)
Já bych prověřil netěsnosti v sání,váhu,....ne jenom čučet,může to být cokoliv[/quote]
Sani bez problemu, ze by to nekde prisavalo jsem koukal a nic nenasel. Vaha taky, po odpojeni motor zhasne a na jinou to dela to samy. Koukali jsme do rozdelovace, tam taky ok, vcetne fongujiciho podtlaku. Je mozny, ze by o par zubu skocily rozvody? Jevi se mi to jako nejvic pravdepodobna varianta ale v zivote jsem to neslysel...[/quote]
Ne,rozvody ne,to by jsi je musel mít jó vygajdaný,nebo by ti umřel napínák.Co palivo?Ventil studenýho staru?....Spínač na klapce je ok.?U M20 dost častá závada,to že cvaká neznamená že funguje
Málo pravděpodobný, ale to zkontroluješ snadno podle značek.Chvalda 318iS píše:.... ze by o par zubu skocily rozvody? ...
No a základní věc - prohlížel jsi svíčky...?
- Chvalda 318iS
Svice jsem venku nemel, to se jeste zkusim podivat, diky. Jeste vidim jako dost realny tlak paliva... Na to se budem muset mrknout.
Dost podobne sa to aj mne kedysi chovalo aby to vobec slo musel som jemne s plynom ale aj tak strielalo do vyfuku atd a bol to jeden kabel ktory prerazal vymenil som kable sviecky a bol pokoj.
- Chvalda 318iS
Takže dnes vyřešeno, neměl jsem na to vůbec čas
... Dedukcí zjištěno, že čerpadlo tlačí, ale motor v pravidelných intervalech zdechává cca po půl minutě. Zkoušel jsem měnit regulátor tlaku paliva, ale nic, váha ok, klapka ok. Tak padlo podezření na řídící jednotku motoru. Cvaknul jsem tam jinou a motor běží jak má. Zvláštní to závada...
