pomoc se zapojením origo rádia
Ahoj. Hledal jsem to tu, ale nic mi nenaběhlo, ale pokud to tu je, omlouvám se .
Podařilo se mi sehnat origo rádio bmw bavaria reverse III, ale jsem úplně v koncích. Vzhledem k tomu, že jsem antitalent skoro na vše, potřebuju pomoct se zapojenim.
Vůbec mi nesedí ty konektory, který tam mám. Je mi jasný, že asi budu muset sehnat origo, ale nvm, kde.
Pokud by se mi to nějak podařilo, jak tam vložím ten kód??
Předem děkuji za pomoc
e30 318i ex
e30 325ix Tour
e30 316i
e30 325ix Tour
e30 316i
Re: pomoc se zapojením origo rádia
Použitelný konektor bych mohl mít v garáži tuším i s popisem co kde zapojit
Pokud by jsi ho měl a prodal by jsi mi ho, byl bych ti moc vděčný
Ahoj,
Vytáhnu staré téma..
Mám Bavaria C III a redukci BMW konektor - ISO, ale konektoru BMW chybí piny na signál rychlosti a na mute. Rád bych osadil signál rychlosti.
Při pohledu na piny mi připadá, že by mohli být stejné, jako pro dveřní konektor. Bohužel nemám porovnání a naslepo kupovat piny se mi moc nechce..
Můžete mi tuto domněnku někdo potvrdit či vyvrátit?
příp.
Víte někdo, kde se dá sehnat BMW konektor, který bude mít osazené i tyto piny?
příp.
Máte někdo v Praze nebo okolí venku piny z dveřniho konektoru, že bych si to vyzkoušel?
Děkuji,
P.
příp.
příp.
Děkuji,
P.
- Huska
já koupil redukci Iso BMW v www.ahifi.cz a byly osazeny všechny piny. Výhledově mám v plánu vycvakat to ISO (po předchozím majiteli) a napájet BMW konektor ... nicménw zatím jsem to pořešil jen redukcí
- E30.cz mecenáš
Můžeš se stavit u mne, něco pohledáme.
- Ládínek
Z dveřního konektoru jsou piny menší. Já sem si vždycky sehnal ustřihanej origo konektor a na těch jsou tyhle piny osazený vždy!
32?i 87" E30 Chrom coupé
525iX 95" E34 touring
Beton: v kolik končíš v pondělí nebo v úterý v práci? Vyzved bych Tě...
Ládínek: díky za info...
Huska: díky za odkaz. Na fotce (https://www.ahifi.cz/oem-kabel-bmw.html) osazeny nejsou, ale je to dobrej typ, dyštak jim tam zavolám :)
Moc děkuju za odpovědi.
- Huska
na fotce ne, ale ve skutečnosti jsou všechny (alespoň na té co jsem koupil to tak je)
- alkaba
Sežeň originální ustřižený kabel... Je to lepší než tyhle čínské redukce.
Beton kvůli mě rozštípal jakýsi konektor, jehož piny pasují do konektoru pro rádio. Osadili jsme tedy signál rychlosti, až to dám do auta, tak dám vědět jak to dopadlo.
(Nedokázali jsme identifikovat co to bylo původně zač, má 8 pinů, 2x4, všechny stejného rozměru. Je černé barvy a co si pamatuju, vede do něj několik hnědo-nějakých, žluto-modrý, zeleno-fialový a možná i bílo-modrý. Jen kdyby někdo řešil kde sehnat piny tohodle rozměru :) případně mě prosím doplňte, co si myslíte, že by to mohlo být za konektor. Děkuji)
- Ládínek
Jestli to bylo z tříci, tak bych si tipnul konektor kabeláže co vede pod auto (plovák, benzinová pumpa a diff)
- E30.cz mecenáš
Nevím, byl z is. Černý, 8 pinů.
[quote="mortuus"]Ahoj. Hledal jsem to tu, ale nic mi nenaběhlo, ale pokud to tu je, omlouvám se :oops: .
Předem děkuji za pomoc :oops:[/quote]
Mam tu jeden souvisejici dotaz - taky chci dat puvodni Business radio do e34, ale jsem zjistil ze je nejaky velky. Ted tam mam CD/MP3 radio, ktery tam sedi v takovym tom plechovym drzaku. Ale ani zaboha tam nemuzu narvat to origo BMW radio. Tak me napadlo ho zmerit a zjistil jsem ze je stejne velky jako ten drzak plech (sirka, vyska). Takze z toho my plyne, ze origo radio se tam vklada primo, bez zadneho pomocneho plechu.
Chapu to spravne?
Diky.
Chapu to spravne?
Diky.
Business je bez rámečku. Ale třeba Reverse má rámeček.
Tak před nějakou dobou jsem již rádio osadil :)
zelený konektor v budíkách byl, tak Ti, Betone, ten Tvůj můžu vrátit.
Kabel k signálu na rychlost tam byl původní ustřižený, tak stačilo jen všechno připájek a bylo hotovo.
Bohužel při jízdě bez střechy nemůžu říct, zda zesilování hlasitosti podle rychlosti funguje..
