Olej a check control + něco dalšího
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 04. 06. 2003 22:04
Potřebuju zjistit pár věcí :idea: :?:
1. doleju olej jedu se project dám tomu kotel a rosvítí se mi olej na checku? A přitom když chcípnu nastartuju tak už to nesvítí dokavad zase nedostane kládu. Mohl by bejt problém s mazáním :?: ale předem hlásim že na budíkách se mi olejnička nerosvítí jen ten check control.
2. Od kdy by měl check hlásit nedostatek oleje protože mě začne svítit něco málo pod 3/4 a dokavad nedoleju na max tak nezhasne. Mám vyměněný i to čidlo a nic :evil:
3. jak má bejt silentblok nalisovanej v diferáku (takovou tou třetí malou gumou dolu nebo nahoru) a co když bych ho měl obráceně vadí nebo se nic neděje?
Uf všechno díky moc všem.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 05. 06. 2003 08:42
Silentblok má tvar klínu a je udělanej tak aby na něm ten diferák visel, takže tím gumovým výstupkem dolu, když to otočíš je tam riziko, že se silentblok utrhne.
k tomu oleji, já bych zkusil trošku nalejt přes maximum pak by se vidělo co to bude dělat.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 05. 06. 2003 09:40
Mam 325i a stava se mi presne to,co popisujes.Jakmile to jde delsi
dobu na plno,na checku se rozsviti "motoroil". A zaroven se zacina motor trochu prehrivat. Takze me napada,jestli se treba cast oleje neztrati v olejovem chladici,kterej je normalne zavrenej. Teda,pokud tam ten chladic mas...
Prox
Příspěvek od Prox » 05. 06. 2003 17:44
Aby check nesvitil tak by to melo byt dolity na to horni rysku. Jinak ja kdyz dam na svoji 320 delsi dobu plnej tak se mi rozsviti podsviceni spz :D
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 05. 06. 2003 18:40
Anonymous píše:Mam 325i a stava se mi presne to,co popisujes.Jakmile to jde delsi
Olejovej chladič nemám na 323 ho asi nedávali nevim. Motor se mi nepřehřívá a aby se to rosvítilo nemusim držet plnej dlouho stačí 1 omezovač, 2 omezovač a je to rosvícený :roll: :?:
Jinak ten silentblok mám teda bráceně a když sem volal Petrovi (někdo ví o kom mluvím) proč mi ho tam dal jinak než je od BMW tak mi řek že je to schválně aby se neutrhnul :!: Bych se z něj posral kuwa fakt aby si člověk dělal čecko sám.
zero
Re: Olej a check control + něco dalšího
Příspěvek od zero » 19. 04. 2016 15:20
Našel jsem toto téma a znovu ho otevřu. Na check kontrolu se mi také rozvící "motor oil" i když je tam mezi ryskami. Kde hledat závadu? V tom čidle? Nebo je to prostě normální? Případně nevíte kde sehant nové čidlo elit a podobně nedostupné... Děkuji
Příspěvek od Gabo » 19. 04. 2016 18:09
Co to znamená mezi ryskama?
Mě se olej na chcecku rozsviti, kdyz jsem kousek od minima (cca 2 - 3 mm) - je to upozornění na sníženou hladinu oleje, ne upozornění že je olej na spodní rysce.
