Zdravím všechny, potřebuju poradit. Mám v úmyslu koupit motor z jedné bourané e30(na předěk).Motor vypadá že je OK, má jen zlomený jeden ten hlavní držák. Na tachomeru je 142.000km. A tak bych potřeboval poradit, kdo má zkušenost, jak mám poznat v jakém je stavu a jestli má tolik opravdu najeto. Pro přesnost je to 324d. Někde sem slyšel že motor postupem času žlutne. Já mám ten svůj zlutý jak pampelišku. Předem moc a moc díky.
PS: Je bouraná takře nejde nastartovat.
koupě motoru
1) rada bouracek jde nastartovat
2)142tkm mi pripadne nerealnejch
3)sundej viko ventilu...u diesla to asi vsechno bude cerny tak jako tak, ale alespon uvidis, zda neni vacka moc ojeta...
4)jestli te majitel necha sunej si i hlavu a koukni se jak to vypada zespoda a co na to blok
5)urazenej drzak by nemel byt se svareckou problem
6)o zlutnuti motoru jsem vzivote neslysel...tak maximalne bude zasranej od oleje a tim to hasne
Sosnová, Most, Brno, Spa, Brands Hatch, Millbrook, Zolder, tbc...
