Ako vymeniť?
SlimShady
Ako vymeniť?
Příspěvek od SlimShady » 03. 06. 2003 20:03
Čava,
dnes večer som prezeral nejaké veci na svojej Ete, a našiel som dve veci, ktoré by som v budúcnosti veľmi rád vymenil, nakoľko neskôr budem chcieť dať prefarbiť auto (asi na origoš farbu, Diamantschwarz Metallic) 8)
Sú to dve "kusy" plechu, lepšie povedané dobrý kus karosérie, kde som našiel brutálnu hrdzu na skrytých miestach, a mne to stráááášne vadí...
Ten prvý inkriminovaný kus plechu je vpredu pod nárazníkom, ten plech na ktorý je prišrubovaný plastový spojler... pre lepšiu predstavu, obrázok:
Tá druhá časť je vzadu, "zadok", teda komplet zadný plech, na ktorom sú svetlá, nárazník, ŠPZ, atď... na tejto časti som našiel hnusne zhrdzavené časti pod svetlami osvetlenia ŠPZ. Keď som ich odšruboval, skoro mi vypadli, ľavé svetlo mi drží už len jedna šruba, a aj to len tak-tak, nakoľko jedna strana bola komplet skorodovaná a po vyndaní mi upadol poriadny kus plechu, v ktorom bola aj dierka s tým plieškom so závitom:
Tak sa chcem spýtať, či potrebujem vymeniť komplet celý zadok, alebo sa to dá nejak obísť a nahradiť iba tú časť pod viekom kufru s osvetlením, a takisto k tomu predku, či to treba sundať celý ten spodok, alebo ako na to?
Tie plechy budem meniť niekedy po lete, ale samozrejme by som rád vedel ako na to, keď sa k tomu dostanem :roll:
Danke za rady už vopred :P
Faszom a seggedbe verem te buzi :!:
olson
Příspěvek od olson » 03. 06. 2003 21:50
spodní díl předního čela je šroubovanej,ale zadní čelo je vařený.Až budeš dávat zadek dobře měř aby ti to pasovalo.Ten předek dělaj v pěti nebo šesti verzích podle r.v.
SlimShady
RE:
Příspěvek od SlimShady » 04. 06. 2003 06:47
olson píše:spodní díl předního čela je šroubovanej,ale zadní čelo je vařený.Až budeš dávat zadek dobře měř aby ti to pasovalo.Ten předek dělaj v pěti nebo šesti verzích podle r.v.
Olsone, Olsone, nepotesil jste me :lol: Co sa tyka predku, tak tym srubovanim myslis ze ten plech je srubovany ku karoserii? (lebo ked si myslel na ten plast, ten viem ze je srubovany :roll:). A ten zadok, achjo... bude to chciet asi preciznejsiu pracu :?
Hory
Příspěvek od Hory » 04. 06. 2003 07:26
Čau Slime, ja mam celý to přední čílko v celkem gut stavu, akorát nevim jestli je to uplně stejný. Ja ho sundal z 320 chromáka r.v.85
Jo a je stříbrný, ale to by ti bylo asi jedno, když to budeš dávat do laku.
Takže pokud by byl zájem. michal.hory@seznam.cz.
Jo a ten předek je šroubovanej k blatnikum a k takovy ty vystuze, nebo příčce co drží nárazník. No po sundání nárazníku je to vše videt.
No a zadek bud vyvařit, nebo vyměnit celý čelo. :wink:
e30 325iT, e30 320i, e30 320i, e30 325i, e30 318is, e34 535i, e30 335i, e30 318isT, e30 320iTM50, e30 327iT, e36 318is, e30 316iT, e30 327i, e39 528i, e36 320iT
kdo.
Příspěvek od kdo. » 04. 06. 2003 08:36
No , asi není. Je to z tzv. mezitypu z 86-87. Vím to, protože ho tam mám taky, i když mám plasťáka z 90´. Teď ho chci vyměnit za origo plasť. čelo, i když jsem toto před měsícem sundal, obrousil, nastříkal plastickou ochranou a znovu stříkal do barvy. Přesto mi opticky "nesedí" a chci ho vyměnit (viz foto u nicku). Mám tam i stejný spojler. Takže Slime, pokud ho budeš chtít (po nějaké době), bude k dispozici - a jsem blíž :D :D Můžu poslat i fotku. Jinak, jak píše Hory, jde to vyměnit i na ulici. Sundáš nárazník, povolíš pár šroubků na té hraně pod světly, dole u spojleru a na bocích u blatníků a je venku.
SlimShady
Příspěvek od SlimShady » 04. 06. 2003 08:43
kdo. píše:No , asi není. Je to z tzv. mezitypu z 86-87. Vím to, protože ho tam mám taky, i když mám plasťáka z 90´. Teď ho chci vyměnit za origo plasť. čelo, i když jsem toto před měsícem sundal, obrousil, nastříkal plastickou ochranou a znovu stříkal do barvy. Přesto mi opticky "nesedí" a chci ho vyměnit (viz foto u nicku). Mám tam i stejný spojler. Takže Slime, pokud ho budeš chtít (po nějaké době), bude k dispozici - a jsem blíž :D :D Můžu poslat i fotku. Jinak, jak píše Hory, jde to vyměnit i na ulici. Sundáš nárazník, povolíš pár šroubků na té hraně pod světly, dole u spojleru a na bocích u blatníků a je venku.
Ok, tak az sa k tomu dostanem, ze to budem chciet menit, tak dam vediet a nejak to zprasime 8) a v akom stave ho mas?
kdo.
Příspěvek od kdo. » 04. 06. 2003 10:25
SlimShady píše:
Myslíš to čelo :shock: :D ?? No jak jsem psal, nebylo bouraný, není rezatý a je po opravě laku, protože bylo od kamínku obouchaný.
Huska
Příspěvek od Huska » 04. 06. 2003 11:14
Přední čelo sháněj jen přesně stejné jaké tam máš...je opravdu více typů (a nezáleží ani na motoru, ale spíše na roku výroby). Všechny se dají upasovat, ale nesedí přesně...
Zadek je stejnej pro všechny chromáky a druhá varianta jsou plastáci. Zadní část je lepší nechat opravit u klempíře, předek přešroubuješ sám. Cao...
:-) Born to be for BMW :-)
kdo.
Příspěvek od kdo. » 04. 06. 2003 12:33
těch typů je pět. Na chromáka je jedno od r. 83-85, mezityp (r.86-87) měl dvě verze, pro diesel se dvěma chladícími otvory uprostřed, které byly stejně vysoké, jako otvor pro mlhovky a plasťák (87-90) zase ve dvou verzích, pro diesel opět s o jedním vodorovným otvorem navíc nad tím spodním.
SlimShady
RE:
Příspěvek od SlimShady » 04. 06. 2003 13:06
Kuwa, zda sa mi ze to radsej vyfotim ked budem mat cas a hodim to sem :lol: Alebo... na tom prvom obrazku, je vidno v strede take tie otvory... to nenapovie o tom ktora verzia to je? :P
kdo.
Příspěvek od kdo. » 04. 06. 2003 13:25
Psal jsem ti na mail. Pošlu ti na mail obrázky jednotlivých čel.
SlimShady
RE:
Příspěvek od SlimShady » 04. 06. 2003 14:11
kdo. píše:Psal jsem ti na mail. Pošlu ti na mail obrázky jednotlivých čel.
Vdaka za mejla, tak som tam nasiel svoje celo, je to to celo z roku 83-85:
kdo.
Příspěvek od kdo. » 05. 06. 2003 06:30
Pokud tam budeš chtít dát to čelo co jsem ti nabídl (z mezitypu-mám tam i stejnej spojler) tak to jde naprosto bez problému a když tak se ozvi.
kdo.
Příspěvek od kdo. » 05. 06. 2003 06:34
