m73 sranda pokracuje
neni tam vyfuk volnobeh mu trva nez se srovna to jo tim jak porad neco odpojuju a zkousim tak je ten motor zmateny na hadici jsem uz koukal a je ok. hlavne mi nejede ta pulka ktera je bliz vstupu paliva, ta co je za tou spojovaci hadici jede normalne
http://www.cardiagova.cz
E30 328iC - dráždidlo debilů
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Klapky máš nastavené?
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
jj, to bylo uz predtim, ale vcera jak jsem mel nervy tak jsem jednu odpojil za chodu, skocilo to do nouzaku, tak jsem postupoval manualne, zapnout kontrolky pedal podlaha, pustit atd... nouzak vypnul hned po tom
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
palivo tam jde smrdi z vyfuku docela dost, jiskru to hazi... problem je nekde v tom vzduchu. bohuzel diagnosticky kabel mi ukrad poly a zatim mi jej nejak neposlal zpatky
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Nejde moc vzduchu přes to vzduchové dmychadlo?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Re: m73
sice jsem na to od te doby nesah ale uz jsem z toho zas nemocny. svice jsou cerne jak africky analni otvor. to vzduchove dmychadlo myslis to co je na ridicove podbehu? to jsem zkousel pripojit, odpojit, prehodit furt stejne
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Re: m73
tak a ted si vsichni ukazte prstem jaky je bobby kokot a rok se mrda s totalni kokotinou... symptomy uplne jasne, zalite a cerne svicky, valce pali jak se jim zachce, prvni start obtizny jako kdyby tam nebyl benzin. kdyz uz to chytlo tak z vyfuku samy benal. ackoliv mi to otec rikal asi 10x ze problem bude v palivu tak moje tvrdohlavost hledala problem vsudemozne jinde. dneska... po roce a 4rech mesicich. jsem zavrel hubu a vytahl cerpadlo z nadrze... ano kdo by to cekal na vystupu to tlaci asi cerpadlo z maleho akvarka... jdu si to hodit...
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
Re: m73
mno doufam. zitra prijde nove cerpadlo tak to hned vyzkousim. ale myslim ze to bude dobre. ted se zas desim toho jak dlouho to budu sklada protoze tim neustalym hledanim nejakeho problemu jsem to porozebiral komplet cele skoro vsude koukaj svazky dratu a bordelu...
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
- alkaba
Re: m73
Čím víc toho člověk ví, tím spíše hledá závadu v něčem složitém a přehlídne úplně základní věci. Taky jsem řešil cukající, dusící se, nejedoucí M42, vyměnil jsem hromadu věcí za hodně peněz a nakonec stačilo vyčistit vstřiky, protože byly přicpané ... :)
Re: m73 sranda pokracuje
tak konecne jsem se do te mrchy dostal diagnostikou... behem stani odesla jedna klapka vymenil jsem klapku, a hle jede to na 12. ALE. Nechce to moc drzet volnobeh, nektere valce vynechavaj v te pulce ktera nejela. Porad se jedna pulka zahriva vic jak druha netusim proc, zapalovani je cele nove, svicky taky, tlaky maj obe strany, nenapada me zadny duvod proc... jedine s cim jsem nic nedelal jsou vstriky ale pred nejakou dobou kdyz jsem zkousel jestli tam jde benzin tak cakaly vsechny. Kdyz to podrzim trosku pod plynem tak jede vsech 12 resp to tak aspon zni ale streli to do vyfuku. Nepravidelne a ne ze by toho strilelo vic vylozene jeden valec... ale neni to zadne puk kdyz to streli tak to je mrda jako kdyz vystrelil tirpitz...neskutecna rana. dal jsem si tu praci a znovu sundal vika abych si jeste jednou zaaretoval rozvody jestli to na te pulce nemam hnute kousek... nemam rozvod sedi. kdyby nekdo mel nejaky napad treba i debilni tak zkuste nemam moc chut nad tim premyslet a hlavne uz jsem z toho motoru dost unaveny za tu dobu co se v nem rypu.
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
směs? která půlka se zahřívá více? tlaky na palivových lištách si měřil?
tlaky v lištách být rozdílné nemůžou protože jsou lišty seriově. Zkusil si jak běží bez lambd? Zkus přehodit váhy vzduchu. ještě si tam řešil snímače klepání
snimace jsou v poradku, bez lambd to bezi zatim celou dobu pac mam nasazene jen svody a konci roura u prevodovky. vahy jsem prehodil, nic neco malo jsem pocetl jake jsou nejcastejsi problemy u rj a imho tyhle co mam jsou docela kazove. mam pujcene jeste jedny rj abych to vyzkousel, kdyz uz mi zdechla jednotka eml tak proc by z niceho nic nemohla chcipnout jedna motorova. problem je ze skrz auto se do jednotek motoru nedostanu tzn nejsem schopny si prepsat v druhych jednotkach vinko... musim najit nekoho kdo si je dokaze napichnout mimo auto a zmenit to vinko :X
jinak vice se zahriva ridicova pulka tzn pulka je zpatecka z listy.
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
obyč m70 po delším stání potřebuje něco jako sladění eml-vyjedeš na cestě na 1 od volnoběhu do omězovače, nechál volně dojet až k zastavení a klapky se spárují... to přehřívání 1/2 válců bych usuzoval klaplce, pokud eml nejde jak má...měřil podtaky v sání na volnoběh?
tlaky v sani jsem nemeril ale tam nema moc kde byt problem. jednu eml klapku jsem menil, proto mi to nejelo na 12. nevim jak u m70 ale u 73ky pokud ty klapky nejsou jak ty rikas "sparovane" tak to spadne do nouzaku a jede to jen na volnobeh reakce na plyn zadna. tam se to sparovani dela jinak a to samosebou sparovane mam
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
rozhození klapky by odpovídalo špatné směsi a tím pádem ohřevu půlky motoru...jinak mě napadá propoj hlav a hadice k topení...
tak jeste doplnim ze to teplo ktere na te pulce nejde ani od svodu, svody jsou horke ale znatelne mene salaji nez ta druha pulka takze to proste nespaluje.
E65 745i
E39 525iA
E65 745i
E39 525iA
