Čerpadlo TDS
Stany
Čerpadlo TDS
Příspěvek od Stany » 20. 08. 2014 22:10
Jedná se o klasické TDS el.čerpadlo z e38ky nebo 39ky
Vymontoval jsem čerpadlo z auta a odvezl ho Bosche na přetěsnění a seštelování.
Po namontování čerpadla do auta,motor nereaguje na sešlápnutí plynu :roll:
Jenže,když při startování podržím plynový pedál sešlápnutí motor naskočí a reaguje pedál normálně.
Pokud pedál pustím otáčky motoru padnou pod 500 ot a plynový pedál přestane zas reagovat. :roll:
Je možné aby najednou odešel potenciometr plynového pedálu?
Nebo to čerpadlo daly špatně dohromady.
Dík za rady Stany
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 27. 08. 2014 21:40
Čau, vypadá to, že hlava na čerpadle je ve špatný poloze...
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 27. 08. 2014 23:12
Když mi naposledy dělali čerpadlo v boschi tady u nás tak se stím taky nedalo domluvit na volnoběh se šel motor rozjebat vstřikovací dávka lítala nahoru dolů jak splašená. Dal jsem čerpadlo jinam tam ho dal borec do kupy stím že tam dojebali nějaký váleček jak to skládali. A čerpadlo běží nadherně. Ještě jsem musel vyměnit konektor protože piny byly strašně roztáhle a když si zakýval kabelem ztracel kontakt.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Stany
Příspěvek od Stany » 29. 08. 2014 09:13
Nakonec jsem přidal na naftě a je to OK.Jen se přitom porušily plomby na šroubech,tím pádem je po záruce :x
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 29. 08. 2014 14:13
Dneska je problém najít někoho kdo fakt to čerpadlo udělá pořádně
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Iwan
Příspěvek od Iwan » 01. 09. 2014 22:04
cerpadlo udelaji poradne vzdy..ale na seriovy hodnoty..
ale jelikoz to ma najeto 700, doladit si to musi kazdej sam...byl jsem na tom stejne po go cerpapdla..
B ílo M odrá W rtule
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 03. 03. 2015 01:12
Ahoj.Mam problém E30 324td el čerpadlo.Auto fungovalo bezvadně.Čerpadlo bylo údajně po repasu hlavy.Mnou najeto asi dalších 200tis.km. ateď auto najednou chcíplo.Poslední dobou hůř chytalo.Po zapnutí klíčku v čerpadle cvaká a občas bzučí.Auto když chytne jde normálně,když chci přidat, zas chcípne.Pak už zas nechytne.Rozvody jsou OK.Z trubek nejde ani kapka nafty.Počítám že si čerpadlo saje naftu samo.Ruční pumpou napumpuju a taky nic. Když dám pak jiný,jak ho nastavit do správný polohy?(předvstřik)Zkoušet?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od M40TURBO » 03. 03. 2015 13:21
Stop ventil ti funguje?
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 03. 03. 2015 21:42
Neměl jsem ještě čas ani náladu to nějak hloubějc zkoumat.Ten by měl reagovat na klíček viď?Ten rambajz je rukou cejtit z tý kostky navrch co do ní jde el.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od M40TURBO » 03. 03. 2015 22:18
Zkus na stop ventil přivést +12V musí cvaknout (je to slyšitelné) a pak zkus nastartovat
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 04. 03. 2015 21:47
Tak ten ventil se zdá bejt OK. :(
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od M40TURBO » 04. 03. 2015 22:02
tak potom ti buď zdechlo čerpadlo mechanicky nebo odešla el. hlava
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 05. 03. 2015 00:42
No.Všecko tomu nasvědčuje. :( Nějak jsem ho přechválil.Až zkloubim zbytky času,chuti a trpělivosti,tak ho vyhodim. :wink:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od M40TURBO » 05. 03. 2015 13:41
Jak vyhodíš ven za auta nebo do popelnice?
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 05. 03. 2015 21:00
Neeee. :D Jasněže z auta ven.Mam u máci jedno po repasu a tohle dám někam opravit.Hodlám totiž toura ještě dloooouho udržovat v kondici. :wink:
ALA E30
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od ALA E30 » 15. 03. 2015 13:37
Vyreseno.Byla KO vetsi z RJ.
olee
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od olee » 01. 04. 2015 20:18
ahoj skusim to tady
sehnal jsem mechaniku z e28 do zalohy
potreboval bych cerpadlo skontrolovat a seridit(pokud je to vubec potreba) nekde nebo nejlepe u nekoho kdo za to nebude chtit nesmysl,okloli jizni morava
auto jsem neslysel v chodu ale,cerpadlo bylo pod naftou pri demontazi,po napojeni na stop ventil a toceni naftu dava
otazka zni mam vubec neco takoveho jako kontrolu bo serizeni resit?
diky za rady nazory predem trebas i sz
Olda
olee
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od olee » 02. 04. 2015 17:32
nikdo nic? pleas help!
zahy
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od zahy » 04. 04. 2015 06:37
namontovat a uvidis
Gast.r.o
Re: Čerpadlo TDS
Příspěvek od Gast.r.o » 27. 04. 2015 14:04
Z vlastni zkusenosti, kdyz uz schodim dolu cerpadlo a dam ho na repas, kde jak uz zaznelo ho seridej na predepsany hodnoty, tak je dobre rovnou vymenit i retez, kterej je vzdy vytahanej jako krava protoze ho nikdo za tech xxx kilometru nevymenil, stoji original cca tisic korun a usetri spoustu problemu. Moje zkusenost na dvou autech a peti motorech ;-)
