325i e30 nastartováno - ale neplecha + video
Kluci potřeboval bych píchnout, nebo mi už z tý 30ci prostě trefí šlak, po trěch 11 letech co to auto nejezdilo mě to neskutečně školí a víc opravuju jak jezdim, dá se říct že teď už vůbec nejezdim.....
Stalo se že jsem natankoval béňo, odjíždim z benziny a asi v 100km/h jako když vypnu klíček auto zdechlo....od tý doby ho nemůžu nastartovat - neházeí jak jiskru tak nejde čerpadlo, otravoval jsem Tomíka a ostatní s radama, snímače na převodovce jsem měnil z jiné e30 a nic, prošel jsem pojistky a relátka a nic, ale když jsem zabouchal do relé co spouští čerpadlo, tak čerpadlo začalo najednou vrčet, takže čerpadlo jede, ale jiskru to pořád nehází....nevim si s tim fakt rady, kde bych mohl ještě co prolézt :/
Naposledy upravil(a) BADBOYSFAMILY dne 13. 09. 2014 14:13, celkem upraveno 4 x.
Bmw e30 325i - po dlouhým spánku znovuprobraná k životu s chutí dejchat
Re: 325i e30 chromák - nejede nehází jiskru ...
Zajímal bych se o hlavní relé a s ním související obvody, tj. jeho napájení, jím spínané obvody a o fukci ŘJ, zejména příslušných výstupů pro hlavní relé.BADBOYSFAMILY píše: Stalo se že jsem natankoval béňo, odjíždim z benziny a asi v 100km/h jako když vypnu klíček auto zdechlo....od tý doby ho nemůžu nastartovat - neházeí jak jiskru tak nejde čerpadlo, ..
..snímače na převodovce jsem měnil z jiné e30 a nic, prošel jsem pojistky a relátka a nic, ale když jsem zabouchal do relé co spouští čerpadlo, tak čerpadlo začalo najednou vrčet, takže čerpadlo jede, ale jiskru to pořád nehází....nevim si s tim fakt rady, kde bych mohl ještě co prolézt :/
prosimte a to hlavni rele je tedy to u levyho tlumice pod tou krabickou to levy ? protoze kdyz jsem zabouchal do toho pravyho tak cerpadlo uz vrci....tak nevim prave zda to levy jde nejak proklemovat, co jsem tady cetl tak to delate u palivovyho rele
Nevím, kde je přesně který relé, 325i nemám.BADBOYSFAMILY píše:prosimte a to hlavni rele je tedy to u levyho tlumice pod tou krabickou to levy ? protoze kdyz jsem zabouchal do toho pravyho tak cerpadlo uz vrci....tak nevim prave zda to levy jde nejak proklemovat, co jsem tady cetl tak to delate u palivovyho rele
Ale asi by taky stálo za pokus vyčistit patice těch relátek, zvlášť, jestli auto dlouho stálo venku a nejezdilo.
Prosimte auto nejezdilo 11 let, no nejezdilo, jednou za rok se akorad nastartovalo aby se s nim poodjelo kdyz bylo cisteni silnice. Tedka to zacina jezdit a porad na tom vic opravuju nez jezdim, ale zase to chapu. Relatka,pojistky a elektrika bylo to prvni co jsem udelal kdyz se mi to dostalo do ruky, prostrikany kontaktolem atd. Nevim no, procetl jsem toho tady hodne a pokazdy co jsem cetl ze vsem odesel snimac... :/
Vezmi si manuál a schéma elektriky a podívej se, kde je který relé. Jestli pumpa běžela, pak muselo bejt sepnutý i hlavní relé. Je ovšem možný, že má zaoxidovaný/opálený kontakty nebo jsou studeňáky v paticích.BADBOYSFAMILY píše:Prosimte auto nejezdilo 11 let, no nejezdilo, jednou za rok se akorad nastartovalo aby se s nim poodjelo kdyz bylo cisteni silnice. Tedka to zacina jezdit a porad na tom vic opravuju nez jezdim, ale zase to chapu. Relatka,pojistky a elektrika bylo to prvni co jsem udelal kdyz se mi to dostalo do ruky, prostrikany kontaktolem atd. Nevim no, procetl jsem toho tady hodne a pokazdy co jsem cetl ze vsem odesel snimac... :/
Něco je špatně - nějakej zkrat. Hledej kde - možná v obvodu vstřiků.BADBOYSFAMILY píše:No ty relatka jsem tedka zkusil a chodi obe a dal jsem i jiny, otevrel jsem kastlik a mrknul na jednotku a je varici jako krava ze na ni neudrzim ruku a smrdi z ni po spalenym, tedka jsem ji odpojil a nechal vychladnout a kdyz jsem ji zase zapojil a zacal startovat chvili, tak se zase brutalne rozpalela ze bych na ni mohl smazit hranolky, divny.
Prosimte tak jsem celou elektriku uz prolezl, nikde svazek ani sebemensi naznak nejakyho poskozeni, kontakty neponiceny, konektory taky všude krasny cisty.....spis si myslim zda v ty jednotce něco neodeslo, fakt takhle stary auto a skolí mě to jako malýho, nechápu ...zkusim odvezt tu jednotku k elektrikarovi, zda v ni fakt něco nemůže bejt v prdeli
- tomik
a ty relátka do řídící jednotky proud pouštěj???
Mozna to nebude nic napomocneho, ale ja mel v trice nekolik spolecnych koster ve svazku zoxidovanych tak, ze napr. nesvitila parkovacka, blbly blinkry nebo po zapnuti steracu zacala vrcet palivova pumpa. Mozna bych hledal tyhle kostry ve svazcich a zkontroloval je. Ale to je ba rozmotani celych svazku a prekontrolovani...
Tomíku zkoušel jsem měnit ty relé cos říkal a kontroloval je a fungujou, čerpadlo mi jede, ale jiskru mi to nehodí :/
mirek e. hele kostry bylo to prvni co me napadlo....ale vsechny jsou krasny a okej.... :/
jinak dneska jsem byl za klukem v teplicich a zkusit si pujcit jednotku, ale zase problem ze ja mam nekatovou verzi a proste ani jedna mi tam nesedi :/ nechapu to
- tomik
čerpadlo jede,to je přes jiný relé,ALE otvírají se vstřiky???
právě jiskru a vstřiky pouští počítač-bud je k.o. nebo nëmá proud.
Kluci čerpadlo valí, druhý relé co je vedle něj taky sepne a jde, rozebral jsem ho a koukal na něj a normálně jde.....ale prostě začnu točit a jednotka se roztaví a furt dokola smrdí......nic jinýho.....rozřezal jsem i elektriku jak kretén abych se podíval zda někde neni něco prošlehlýho/upadlýho, ale ani kokos,......kde nic tu nic, kabely nový a krásný čistý tak nechápu, nikde nic nespečený, kostry ok........
Volal jsem si s X klubákama, sehnal X jednotek ale ani jedna neni ta samá jako ta moje.....
Nejhorší je na tom to, že jak jsem v Praze tak nemám čas to řešit protože chodim přesčasy a když jsem posledně dával auto k elektrikářovi, tak už mi říkal ať mu tam nevozim takový starý mrdky, že se na to můžou vysrat to dělat...... Takže souhrn: buď tu elektriku předělám abych tam měl lambda sondu a 3 řadou - což mi radil každej a nebo tam dám 3.5li a vyměnim ten můj motor
přitom běhá jak švýcary a teďka zase peklo v elektrice, fakt abych se z toho posral
- maca
A z tech x jednotek je aspon nejak dvourada? Jestli jo tak ji tam napoj a uvidis. Aspon to na ni pobezi. Treba napytel. Ale pobezi. On sestivalec taky beha na 4 valcovou jednotku. Ale jak pumpa na sracky. Pac jdou jen 4 valce. ale bezi. To samy i u tebe .
No prave, to je ten pruser, ze ani jedna mi nejde na tu žehličku, jakoukoli co sezenu 2 radou má vzdycky min pinů, fakt vojeb, takze nemuzu prakticky vyzkouset jakoukoli.......byl jsem i u vacy a ten mi daval 2.3 kovou....to sami, 2 rada....ale ma min pinu a proste jina zehlicka mensi
Kazdymu komu to ukazu rekne : Do pici co to je to vidim poprvi a konci to slovem : ty vole tak to fakt nemam
Tak to budeš mít opravdu asi nejmíň trápení překopat to na katovou verzi.Elektrika by ti měla sedět z jakékoliv katové M20,lambdu doplníš,a jednotek bude taky aby jsi měl po trápení.Mě taky běhá M20B20 spodek z L-jetroniku,vrch z Motroniku,svazek z b25tky bez problémů.Ono těch jednotek na bezkatový verze asi k sehnání moc nebudeBADBOYSFAMILY píše:No prave, to je ten pruser, ze ani jedna mi nejde na tu žehličku, jakoukoli co sezenu 2 radou má vzdycky min pinů, fakt vojeb, takze nemuzu prakticky vyzkouset jakoukoli.......byl jsem i u vacy a ten mi daval 2.3 kovou....to sami, 2 rada....ale ma min pinu a proste jina zehlicka mensi![]()
no právě...nekatový jednotky snad už nikdo nemá, nebo ikdyž jsem nekatovou sehnal, fakt to nesedělo....divný...
Jenomže zase jsem se bál toho abych to nerozesral úplně a dal to dokupy a fachalo mi to, přečetl jsem tady o tom toho hodně a asi to tak budu muset udělat, akorád nevim jak s těma pinama nebo aby mi to prostě sedělo a neřešil jsem pak zase jiný věci co mi nepůjdou
Pokud z toho máš obavy,tak to svěř někomu kdo se tím baví a zná,v okolí Prahy je dost šikovných lidí odsud a určo se s někým domluvíš.I když tenhle upgrade bych bral jako jednu z nejbanálnějších oprav-úprav na E30BADBOYSFAMILY píše:no právě...nekatový jednotky snad už nikdo nemá, nebo ikdyž jsem nekatovou sehnal, fakt to nesedělo....divný...
O víkendu budu mít ten svazek i s jednotkou a všim, tak to zkusim celý předělat a když to prostě fakt nedám tak to k někomu zavezu.....problém u mě je čas...vždycky jsem si dělal na autě cokoli a přestaveb nespočet, ale dneska jsem v takový fazi kdy člověk maká 250 hodin minimálně měsíčně a neni čas se jít ani pořádně vychcat,ale to určitě znáš heh
